SergioArdu
Tutti i contenuti di SergioArdu
  1. Ti ringrazio per la rapida ed esauriente risposta. Proverò presto ad attuare i suggerimenti, la piccola asta infatti anche io mi chiedevo a cosa servisse ed ora si comprende meglio. In alcune foto dell'estrusore si nota nella parte superiore un pezzetto di tubicino dove si inserisce il filamento all'ingresso del gruppo di trascinamento (in acrilico), ma nella mia quel particolare non c'è. Oggi stesso farò un ordine per uno gruppo di trascinamento di alluminio. Per quanto riguarda la temperatura sono riuscito a controllare con un tester che ha la funzione di temperatura ed ho ottenuto risultati del tutto simili a quelli indicati dalla stampante. Faro le prove indicate. Ti ringrazio ancora per l'aiuto. Sergio
  2. Buongiorno a tutti. La mia stampante Geeetech I3 pro B ha stampato bene per alcuni giorni. Poi dopo alcuni mesi di fermo ho provato a fare altra stampa ma non estrude. Ho ripulito dopo averlo completamente smontato l'ugello la barra e tutto l'estrusore. Ho tolto completamente tutti i residui di plastica, ho rimontato tutto compreso il piccolo pezzetto di teflon che c'è nella parte finale della barra, mi sono assicurato che combaciasse con l'ugello, il motore che spinge il filo è funzionante. Dopo la ripulitura ha estruso pochissima plastica appena il primo layer e quindi non estrude. Ho notato difficoltà quando si deve cambiare il filo o per cambiare colore o semplicemente perchè è finito. La difficoltà è nella introduzione del nuovo filo che dovrebbe se ho ben capito arrivare fino all'ugello, è difficile inserire il filo ( 1.75) nel teflon. Mi sapreste indicare tutta la giusta procedura per cambiare il filamento una volta finito? Grazie per i Vostri contributi.
  3. SergioArdu
    Salve a tutti
    Sono alle prime armi con la stampa 3d. La stampante comprata in kit è una Geeetech Prusa I3 pro B. Costruita e provata ho avuto alcune difficoltà per la messa a punto. Finalmente dopo molte prove ed aver dato la giusta tensione alle cinghie i pezzi sono venuti bene. Ed ho realizzato alcune stampe venute bene. Utilizzo Repetier per l'elaborazione dei file da inviare alla stampante. Ho trovato molto utile l'utilizzo della SDcard e la stampa autonoma da SD. Per la formazione dei disegni ho utilizzato Openscad ho provato anche altri cad, ma per le semplici prove e oggetti realizzati mi sono trovato bene con Openscad. Comunque anche con Openscad sono alle primissime armi e per oggetti più complessi cerco su thingiverse un oggetto già pronto. Un grazie ed un saluto a tutti Sergio
