Lukezab
Tutti i contenuti di Lukezab
  1. Se usi flashprint, vai sul menu File - preference - Print e metti su Preferred extruder left or right oppure sulla schermata principale scegli extruder left e premi sull'oggetto. oppure, quando vai su print in modalità expert mode, scegli l'estrusore di stampa e salvi il profilo. ciauzz
  2. Al PLA basta una differenza di 5° e si comporta in tutt'altro modo, attenzione che quelli colorati hanno una temperatura differente da quelli neutri per via del colorante. visto che comunque sei in fase di test, prova ad applicare il Brim ad un oggetto e vedere come si comporta, se si alza anche con il brim, la distanza dell'ugello e l asse z e va abbassata, non so se il programma che usi ti permetta di far partire il primo layer più basso (dovrebbe essere "first layer" o "layer height"), così da capire di quanti decimi sei alto.
  3. Ciao, oltre alla calibrazione, il piatto impostalo massimo a 50°, se è vetro un passaggio di lacca per capelli prima della stampa, il pla (a seconda dei produttori) di norma va impostato tra i 205/220°, sui 270 imposti l'abs :-) Per vedere se il piatto è ben allineato stampa questo file https://www.thingiverse.com/thing:34558 e questo per vedere se la temperatura e il raffreddamento è corretto https://www.thingiverse.com/thing:1015641
  4. Lukezab
    Mini stampanti 3D
    Buonasera a Tutti, chiedo una gentilezza informativa, se qualcuno ha mai acquistato una delle suddette stampanti: geeetech E180 mini, Tronxy mini, Creality Cr-7, Mini Drunken Duck, o similari, bene o male sono abbastanza simili: Il piano di stampa non supera i 10x10x15, molte hanno il piatto riscaldato, stampano principalmente pla, e alcune hanno il livellamento automatico, chi ha Mk8 chi Mk10, struttura alluminio... Pro teorici: prezzo, compatte e piccole stanno sopra il tavolo, per stampare piccole cose... altro??? Contro teorici: moolto lente, qualità non eccelsa di stampa, piano di lavoro, durata della struttura, ...altro??? Grazie in anticipo.
