Clayton
Tutti i contenuti di Clayton
  1. Eccomi! La stampante è arrivata e l'ho montata pochi giorni fa. Per ora sembra funzionare tutto regolare anche se ho avuto da sistemare qualcosa sia meccanicamente che impazzire con un pezzo a livello software. Veniamo ai problemi riscontrati e a come li ho apparentemente risolti, così magari qualcuno mi dice la sua visto che io sono un nabbo totale alla mia prima esperienza. 1) ho stampato "il gattino" che era compreso con la stampante come test. 2 volte su 2 mi è venuta la testa sfasata dal collo nel senso che l'ha stampata "più avanti" rispetto al collo. Nella mia ignoranza ho ipotizzato che potesse essere un difetto del file ma successivamente ho invece ritrattato, pensando che avrebbe potuto essere meccanico, ma ci torniamo dopo. 2) Essendo un appassionato di super eroi, sono andato a scaricarmi il progetto 3D del reattore arc di Iron Man, che volevo utilizzare come test al posto del gatto. Il reattore era scomposto in pezzi, tutti piuttosto bassi (più bassi del gatto) che sono venuti tutti bene (ho usato cura e stampato da microsd), eccetto 2, che ogni volta facevano sbavature, "colate" di pla in eccesso, strisciate di stampa fuori dal "disegno" nel senso che andava a fare una riga di pla fino al bordo e poi tornava a stampare ecc. Sempre e solo quei 2 singoli pezzi e sempre con le sbavature e strisciate sempre negli stessi identici posti. Ho di nuovo pensato che potesse essere un difetto dei files, anche se poi i commenti in thingverse non riportavano niente di tutto questo. 3) ho provato a spostare gli assi tramite la macchina stessa (non a mano, intendo tramite software) e mi sono accorto che sull'asse Y, dal lato "verso di me" che non saprei meglio spiegare, intendo il lato più lontano dal motore (che sta verso il muro) è come se non ci fosse un fine corsa, infatti vicino al motore c'è proprio il moduletto di fine corsa, ma dal mio lato non c'è, e visto che non c'è in nessuna CR-10 ipotizzo che "si accorga" di arrivare a fine corsa in un altro modo, che ne so, il piatto è 300mm quindi quando arriva "300mm lontana dall'altro lato" si ferma, una roba simile. Cosa che non faceva perché quando spostavo il piatto al massimo si sentiva un rumore come se il motore cercasse di spostarla ancora. Ho quindi ripensato al gattino e ho ipotizzato che potesse essere questa la motivazione della testa disallineata, ovvero che la stampante "pensasse" di aver spostato il piatto ma il piatto era arrivato a fine corsa quindi è rimasto fermo. La teoria ci stava ma poi mi sono chiesto "sei già sul collo che lo stai stampando, perché mai dovresti andare a spostarti fino a laggiù visto che il gatto era posizionato centrale?". 4) ho installato Repetier Host e connesso la stampante, fatto i vari settaggi, provato a muovere gli assi e di nuovo quello Y faceva lo stesso rumore. Quando ho settato le dimensioni del piatto in repetier host, anche spostando l'asse Y al massimo, il rumore non c'era più. Sembrava risolto. 5) ho caricato uno dei 2 files che non riuscivo a stampare bene, quello più piccolo, e fatto slice usando (dentro repetier host) slic3r. I difetti non c'erano ma l'oggetto era praticamente solo un filo sovrapposto all'altro, non so perché. Ho ripetuto il passaggio usando (dentro repetier host) cura engine, e l'oggetto è venuto perfetto. 6) pensando di aver risolto tutto, ho caricato l'altro file direttamente in cura e generato il gcode da caricare nella sd. Stessi identici errori della prima volta. 7) ho caricato quello stesso file dentro Repetier host e ho usato il "Cura engine" interno, caricato su micro sd e messa nella stampante. Lo sta stampando in questo momento e (se il filo mi basta) sembra che stia venendo tutto perfettamente. Niente sbavature, niente errori, niente rumori strani. 8) mi sono accorto di non avere abbastanza filo per terminare il pezzo in questione, inoltre c'è un punto dove avrei dovuto mettere i supporti ma non l'ho fatto, quindi chiaramente quella parte non veniva bene, ma il resto è perfetto. Ho quindi interrotto la stampa perché oltre a non avere abbastanza filo non sarebbe uscita (doveva andare da punto A a punto B a mo di ponte, ma sotto c'era il vuoto). Ora quello che vorrei fare è editare il modello in modo da poter stampare la parte sovrastante mancante, di conseguenza vorrei eliminare tutti i layers sotto. Dato che ho interrotto in un punto facilmente riconoscibile (ovvero tutti i layers prima del "ponte" vanno eliminati), come posso fare a eliminare quei layer dal modello 3D o dal gcode e stampare solo il resto? Se avete avuto la pazienza di leggere il mio papiro, gentilmente qualcuno mi spieghi cosa possa essere successo e per quale motivo. Grazie!
  2. Grazie ragazzi! purtroppo o per fortuna stavo appunto pensando di prendere una bobina per tipo e fare degli esperimenti. avevo già preso in considerazione di chiudere la stampante o meglio di costruire un case ma era pensato per fini estetici, mi sembra di capire che in sostanza si ovvia al problema dell'abs perché l'ambiente chiuso dissipa il calore più lentamente e quindi l'abs raffredda più lentamente? O non ci ho capito nulla? 😂 Mi sono letto qualcosa su ASA e sembrerebbe interessante. Anche PETG e HIPS mi piacciono. per quanto riguarda le dimensioni di stampa, in via teorica il pezzo più grande intero che mi viene in mente di poter fare è un eventuale elmo 1:1. Su YouTube gira un video di un ragazzo che ha stampato una testa di Terminator con questa stampante, per farvi un'idea di quello che potrebbe essere un utilizzo nel mio caso. EDIT: il video è questo dal suo discorso sembra che lo abbia stampato in pla, però lo scartavetra ugualmente. Vale la pena fare un tentativo anche col pla? 😩
  3. Clayton
    Creality CR-10
    Ciao ragazzi, ho scelto questa stampante dopo aver visto varie recensioni positive sul web e per le dimensioni del piatto 30x30x40 che unite ad una (apparente) buona risoluzione mi permetterebbero di realizzare anche oggetti di discrete dimensioni. Ma veniamo al punto: faccio come hobby scultura o repliche di armature o elmi o oggetti che possono essere utilizzati per cosplay e via dicendo. Sono anche appassionato di informatica e ho quindi pensato che la stampa 3D fosse un buon modo di unire le due cose. Fermo restando che ho bisogno di poter lavorare i pezzi in post produzione, quindi carta vetrata, eventualmente vernice e via dicendo, mi sembrerebbe di aver capito che dovrei optare per un filamento in ABS? Dappertutto leggo che il pla non si incolla e si lavora male post stampa, anche se mi avrebbe fatto comodo per il fatto che non è tossico e si può stampare in casa. Ricapitolando, sostanzialmente il mio primo dilemma è quale materiale scegliere per cominciare. Ho visto che esistono anche altri materiali ma sono ignorante in materia 😩 Vi ringrazio in anticipo
  4. Clayton
    We a tutti
    Ciao ragazzi ho acquistato la mia prima stampante 3D, una creality Cr-10. L'ho scelta dopo aver visto diverse recensioni positive sia su YouTube che sui vari siti, e anche per le dimensioni del piatto che è un 30x30x40 se non vado errato. Mi sono letto diversi topic e alla fine ho deciso di iscrivermi!😁
