IZ2ZMW
Tutti i contenuti di IZ2ZMW
  1. Il problema al piatto l'ho risolto sostituendo la piastra portapiatto che avevi fatto io in vetroresina con la sua originale in plexiglass.. .ora i pezzi sono diritti ma ho il problema in foto questo difetto si crea solo all'aall'altezza dei fori e se faccio un solo pezzo si nota poco...ma se ho più pezzi si nota molto...http://imgur.com/a/Ab4HN sono i supporti per i nuovi scorrimento del piatto
  2. Ora ho la macchina col piatto smontato perché sarò cercando di capire come mai non funzionasse... vedo se ho sul telefono delle foto... ho già dei cuscinetti lineari nuovi della skf da montare ma devo vedere di stampare i supporti per montarli e quindi devo ottenere una stampa decente.... per potere farli e montarli non comunque la stampante è questa https://www.3dhubs.com/talk/thread/he-3d-reprap-prusa-i3-diy-kit ed il pezzo invece http://imgur.com/a/f83L4 per la base ho risolto alzando il piatto a t0 gradi per il pezzo storto non so uso il ola come materiale
  3. Grazie per la risposta... la macchina è fissata ad una tavola di legno e appoggiata su un tavolo...la tavola è inclinata verso il retro e quindi anche il piatto lo è l'asse z lo regolato così ho messo una squadra metallica tipo questa http://www.rma-tools.com/index.php?main_page=product_info&products_id=367 sulla piastra di supporto del piatto ed ho osservato se le 2 basse che tengono l'estrusore toccavano...poi pensavo che fosse un problema di piatto...il pezzo è inclinato in modo graduale
  4. Buonasera, ho un problema co la stampante he3d i3 praticamente mi fa i pezzi inclinati in avanti, ho gia allineato le barre del piatto ho allineato l'asse di movimento del estrusore utilizzando la piastra che sorregge il piatto e per farlo ho utilizzato uno spessore da 2cm calibrato prima sul lato destro e poi sul lato sinistro in modo che tra piastra ed ugelo ci sia la stessa distanza, poi monto il piatto con le molle eregolo sul punto home 0,1mm tra ugello e piatto(ma succede anche se metto il vetro) poi regolo l'angolo in basso a dx poi alto d e infine alto sx ma se poi torno in home mi sbatte l'ugello sul piatto, questo succede ache se regolo a croce....non so piu cosa fare....spero che possiate aiutarmi...grazie sauti Roberto
  5. IZ2ZMW
    Ciao a tutti da IZ2ZMW
    Buonasera vorrei fare u saluto a tutti i membri del forum e fare le mie presetazioni, io mi chiamo Roberto e , forse si intende dal mio nickame, sono un radioamatore appassionato di elettronica e diplomato sempre i'elettronica, appassionato di meccaniche e possessore di qualche macchina utensile, fra i miei hobby c'è la stampa 3d che vorrei usarla per crearmi dei prototipi prima di crearli in metallo....posseggo una he3d I3 sulla quale apriro un discussione visto che ho dei problemi con questa...saluti Roberto
