ECO-PRINTING
Tutti i contenuti di ECO-PRINTING
  1. se si va a leggere le caratteristiche tecniche della stampante scrivono che arriva a 100 micron, ma arriva benissimo anche a 80 micron però solo con PLA perchè con ABS ha dato qualche perdita di risoluzione.
  2. @AMaker Grazie mille scusa a mia ignoranza
  3. Sul link che mi ha citato affermano che alla massima risoluzione, quindi con 0.1mm di altezza layer, hanno avuto qualche problemino, invece con 0.2mm l'oggetto è perfetto
  4. io sto provando adesso con temperatura dell'estrusore a 200gradi e piano riscaldato a 50gradi sembra tutto ok...appena il lavoro finisce vi allego le foto
  5. ho una Flashforge Dreamer , da quello che ho visto nel tuo link non è detto quindi che a 0.1 mm venga meglio di 0.2..giusto?
  6. Salve a tutti, ho riscontrato che il software dedicato della mia stampante imposta 2 altezze di layer diverse tra PLA e ABS ( con l'impostazione "massima risoluzione")..ovvero PLA 0.08mm invece ABS 1.5mm... quindi mi è sorto un dubbio, non è che magari il PLA ha una precisione più alta dell'ABS ? grazie
  7. comprando la stampante mi hanno dato un suo software dedicato, molto semplice, chiamato flashforge. comunque mi sta bene anche Cura visto che è più avanzato.
  8. fino adesso il mio giudizio è veramente positivo, l'ho presa a Bassano del grappa
  9. CONSIGLIO : TOGLIETE SEMPRE IL PVA DALL' ESTRUSORE QUANDO NON USATE PIù LA STAMPANTE ALTRIMENTI SI INTASA L'ESTRUSORE, l'ho appena constatato
  10. http://www.crea-3d.com qui è dove l'ho comprato
  11. sulla scatola accennano ad una temperatura compresa tra i 210 e 220 ora sto facendo dei test a 215 gradi sembra tutto ok, grazie del consiglio !
  12. Salve ho comprato da poco una Dreamer Flaschforge, volevo sapere se qualcuno ne possiede già una e se può consigliarmi i settaggi più adatti per PLA e ABS. Grazie
  13. ECO-PRINTING
    Filamento PVA
    Salve sono nuovo nel forum, avevo bisogno di informazioni riguardante il filamento PVA ovvero il filamento idrosolubile. Volevo sapere se qualcuno ha già avuto a che fare con questo tipo di materiale e se per cortesia può dirmi la temperatura adatta per l'estrusione, grazie in anticipo
