FRZ
Tutti i contenuti di FRZ
  1. Ho fatto delle foto sper mostrarvi meglio la situazione.
  2. Lo connetto agli stessi pin dei sensori meccanici ( Z- endstop) Dato che ha solo un cavo, ho provato a connetterlo al pin "-" piuttosto che al pin "s" ma il risultato non cambia Edit: ho ricontrollato i pin ma sono tutti ok
  3. Mandando il comando M119 il sensore risulta sempre aperto (anche quando il led è acceso e all'uscita arriva a 0V) mentre gli switch meccanici risulta TRIGGERED all'attivazione La cosa mi perplime
  4. Grazie della risposta! sì, il terzo filo è alla massa del 12V, scusate l'imprecisione. Ho collegato solo un sensore per volta sì... mi viene il dubbio che sia la scheda ad avere problemi, anche se non mi risulta che un abbassamento di tensione di diverso valore (comunque sufficiente ad essere rilevato) possa cambiare tipo di imput.
  5. Buon pomeriggio a tutti, prima di esporvi il problema premetto di aver cercato un post che potesse aiutarmi ma non ho trovato nulla e vi chiedo di essere clementi dato che non sono assolutamente un esperto Dunque, il problema è un sensore per l'autoleveling, precisamente LJ12A3-4-Z / BX DC, 6-36V già cablato e pronto con le resistenze da 10 e 15k ohm per poter essere montato sulla scheda (MKS Base V1.2) della mia Tarantula. Il sensore è normalmente in "high", esce a 4,98V e, avvicinandosi al bed in alluminio, abbatte la tensione fino a 0V. Gli endstop di serie invece, pur rimanendo normalmente in "high" (4.96V) abbassano i volt a 4.79. I problemi comunque arrivano nell'effettivo uso del sensore: nei test che ho effettuato prima del montaggio definitivo (con lo stesso firmware, Marlin 1.1 RC7 bugfix) il sensore a quanto pare non comunica con la scheda, mentre gli interruttori meccanici sì, funzionando normalemente. I sensori meccanici sono collegati ai pin "+" e "S" del Z-min Endstop, mentre il sensore NPN solo al pin "S" e all'entrata 12V. Che ne pensate? PS: i voltaggi li ho testati con multimetro durante il funzionamento.
  6. FRZ
    Ciao a tutti
    Ciao a tutti ragazzi :) Dopo aver assemblato e iniziato a stampare con la mia Tarantula della Tevo vi ho incontrati spesso per risolvere vari problemi che ho avuto, quindi vi ringrazio subito. Ho deciso di iscrivermi in quanto in questo periodo ho riscontrato problemi più seri, ma ne parleremo in post dedicati. Per il momento un saluto a tutti e buona stampa
