Continuo a scrivere qui perché il problema è sempre il medesimo e non sono riuscito ancora a risolverlo (causa manutenzione impianto elettrico stampante ho avuto poco tempo a disposizione per guardarci bene).
Nelle foto in allegato si può osservare quale è il problema di base, ovvero la stesura del primo layer. Tutt'ora stampo in ABS, Titan X per la precisione, filamento spessore 1,75 e ugello da 0,4 mm. Come slicer sono passato a Cura 2.7.0 (prima avevo la versione 15.4.6 ma anche usando quella il problema si presentava lo stesso) in cui ho dovuto impostare il codice di avvio e di fine che mi sono fatto dare dalla casa prodruttrice. In breve accade che mentre i layer seguenti al primo strato sono accettabili e comunque "compatti" e definiti, il primo è come se fosse scarso, quasi come se mancasse apporto di materiale.
Ho letto documentandomi che può essere l'ugello troppo distante dal piatto ma in fase di stampa a mio parere è "incollato" al piano (tra i due c'è la distanza di un foglio di carta normale A4 80gr) oppure l'ugello leggermente intasato, ma facendo il test dell'estrusore il filamento esce bello dritto (non si arriccia).
Le impostazioni che uso in fase di stampa sono le seguenti (stampa "fine" consigliata dallo slicer):
- altezza layer 0,1 mm
- altezza layer iniziale 0,3 mm (non so perchè variando questo valore con qualsiasi altro lo slicer mi segnali di rosso/arancione la casella)
- spessore delle pareti 0,8 mm
- spessore strato sup/inf 0,8 mm
- riempimento 100% (per esigenza personale)
- temperatura stampa 250°
- temperatura piano 90° (vario da 80 a 90 dipende anche da quanti gradi ho in ufficio)
- velocità di stampa 30 mm/s
- velocità spostamenti 100 mm/s
- retrazione abilitata
- supporto di tipo brim con larghezza 8 mm
- ventola di raffreddamento sull'oggetto spenta (stampo in ABS)
- utilizzo lacca per adesione piano di stampa
Sono un neofita nel campo della stampa 3D e sto cercando di imparare. Il problema è che sono passato da stampare pezzi a mio parere molto ben definiti qualitativamente parlando a pezzi, come mi accade ora, inaccettabili. Soprattutto considerando che mani alla stampante non ne ho messe (anche perché sono ancora abbastanza inesperto) e l'unico incidente che ho avuto è stato ampiamente risolto tramite manutenzione. Sarebbe grandioso se riuscissi a risolvere questo dannato problema.
Grazie per l'attenzione!!
