giamma
Tutti i contenuti di giamma
  1. Grazie per la dritta! Allora tenendo conto di questi materiali rimango indirizzato sulla qidi visto che la Da Vinci utilizza solo le sue bobine proprietarie, giusto? Inoltre ho visto che viene spedita già assemblata, quindi avrei un "problema" in meno.
  2. Grazie, comunque l'area di stampa basta e avanza! I progetti che ho visto sul web erano tutti realizzati con ABS, per questo motivo mi sono indirizzato su quel materiale. Per tossicità intendi solo durante la stampa o anche in seguito? Perché comunque il materiale verrà a contatto solo con le mani, potrebbe rilasciare sostanze tossiche anche durante l'utilizzo? Mi ero indirizzato su quel modello perché guardando qua e là ho visto che è abbastanza intuitivo, è giusto? Inoltre se mai dovessi escludere l'ABS per problemi di tossicità, il PLA potrebbe rimpiazzarlo dato che la temperatura vicino all'atamozzatore è abbastanza alta (non si parla di 100 gradi, ma sicuramente intorno ai 50 se non di più, anche se effettivamente non ho mai misurato la temperatura)? Nel caso in cui si consideri solo il PLA sarei indirizzato su una xyz Da Vinci mini. Grazie!
  3. giamma
    Qidi tech X-one
    Buonasera, chiedo consigli riguardo la prima stampante 3D che mi accingo ad acquistare, su Amazon ho trovato la seguente, che rientra anche perfettamente nel mio budget (tra 300 e 400€): QIDI TECHNOLOGY 3D Printer, New Model: X-one, Fully Metal Structure, 3.5 Inch Touchscreen https://www.amazon.it/dp/B01IHHJ7R4/ref=cm_sw_r_cp_api_lSElzb6A875T9 Sono anche tentato da un'altra stampante che però utilizza la resina; da quello che ho capito le stampanti che utilizzano la resina hanno una risoluzione di stampa davvero ottima, ma da quello che ho potuto notare il prezzo della resina è davvero molto alto e quindi per un primo acquisto, ipotizzando che molti lavori verranno buttati via visto la mia inesperienza e il bisogno di perfezionarmi, forse sarebbe meglio iniziare con materiali meno costosi. In ogni caso la stampante è la seguente: 2017 Micromake Nuova stampante L1 SLA Stampante ad alta precisione fotocurabile 3D Stampante a luce LCD in resina UV / Resina / Resina UV https://www.amazon.it/dp/B0714LPB6M/ref=cm_sw_r_cp_api_CZElzbNKKCHTS Per terminare, io utilizzerei la stampante per realizzare box mod e similari (in parole povere, il corpo di una sigaretta elettronica), quindi ho bisogno (ditemi se mi sbaglio) di poter utilizzare l'ABS al posto del PLA, data la sua resistenza maggiore soprattutto alle temperature più alte. Grazie mille a chiunque mi aiuterà, ogni consiglio sarà molto utile per me visto che ne capisco davvero poco o quasi nulla.
  4. giamma
    Buonasera!
    Buonasera, sono davvero molto inesperto riguardo la stampa 3D e spero che qualcuno mi possa aiutare all'interno del forum per un primo acquisto (aprirò il post appena terminato questo) e per eventuali problemi. Grazie mille a tutti in anticipo!
