Giac
Tutti i contenuti di Giac
  1. Infatti, mi hanno scritto proprio ora per dimmi che mi inviano del tutto gratuitamente sia il tasto on/off che l'alimentatore. Assistenza ottima. Vi tengo aggiornati.
  2. La Zortrax hanno veramente un servizio di assistenza rapida (a confronto della mia precedente esperienza con la Felix 2.0. ... pessima ) Vi riporto il problema, secondo loro. Ps: nel caso in cui questo problema capiti in futuro anche ad altri possessori di M200, il servizio di assistenza della Zortrax consiglia di non continuare a stampare per evitare possibili cortocircuiti. Dear James, Thank you for your reply and the invoice. I would recommend replacing the on/off switch and the power supply. However, you bought the printer from the reseller [NOME RESELLER]. Therefore, you should contact them and ask for the replacement parts. Best regards,
  3. Ciao, Io sono della provincia di Napoli. Solitamente in zona non ci sono cali di tensione. Potrei però anche approfondire e verificare la questione. Ma in ogni caso quando la stampante si spegne (tutti gli altri devices restano accesi) e a volte la Zortrax si riesce ad accendere dopo poco mentre altre volte bisogna aspettare un bel pò. Stamani dall'assistenza della Zortrax mi hanno chiesto altre foto. Se mi rispondono vi riporto la risposta a tutto il gruppo. (ma se avete altre ipotesi ben vengano :-) Ciao
  4. Già fatto, ma non mi ha saputo dare risposta. Ho anche aperto un ticket con la Zortrax ma aspetto risposta.
  5. Salve a tutti, Sono nuovo in questo forum e non so se già altri hanno riscontrato il mio stesso problema con la Zortrax M200. All'improvviso (già dopo poche stampe dopo l'acquisto), spesso di spegne mentre la stampa è in corso. Ho provato a cambiare fusibile, a sostituire il cavo di alimentazione, a muovere i fili di contatto, ... niente. Per un pò ha stampato mettendo un pezzo di gomma come da immagine (pensando che sia un problema di contatti) ma comunque il problema persiste. Spero che qualcuno mi possa aiutare. Grazie mille, Giacomo
