snowmax
Tutti i contenuti di snowmax
  1. velocità travel sarebbe ?? mi dite per rendermi conto i vs parametri io ho retraz. 2mm velocità 40/s e un "minimum travel after retraction 2mm
  2. allora sto provando ma....:( secondo voi che steep devo fare ? ritrazione era a 2mm ho messo a 3 ma niente le temperature abbassate di 5° niente devo "osare" di più ??
  3. ciao grazie si scusate non ho messo parametri ma era solo perché non ho toccato niente cambiato solo il tipo di PLA non ho fatto grandi modifiche il diametro è giusto 1.75 temp 200 il primo layer poi 197 piatto 60 poi 40 le velocità non ho toccato niente retraction vedo length 2 speed 40/s e minimum travel after retraction mm uso sli3c
  4. ho cambiato filamento a questo punto potrebbe essere un problema di temperatura
  5. ciao a tutti sto facendo una stampa circa 6 ore sta venendo bene ma una semplice curiosità è normale che tra le pareti mi lascia del filo (tipo capelli)? erano tra una parete e l'altra poi toccandoli si sono staccati per il resto sta venendo bene mi spiego male lo so 🙂 lascio foto in allegato grazie
  6. scusami mi hai chiesto qualcosa ? mi è venuto fuori un messaggio ma poi è andato via …..boh
  7. grazie mille 🙂 e considera che l'ho cercata con duck ...boh
  8. snowmax
    stupidata ...forse
    ciao a tutti mi hanno chiesto una paperetta .....avete qualche modello ? grazie a tutti
  9. ciao non lo so perchè non mi fa vedere l'anteprima a questo punto credo sia un problema di repetier quando si blocca cosi la stampa poi ha problemi
  10. ciao scusate OT ma questo siplify è free o no ? io trovo solo quello a 30 giorni
  11. no perché cura NON riesco a configurarlo ...lo configuro la stampa parte e non si sa che movimenti fa ho provato tre volte poi stop ho messo tutti i parametri come da guide varie ma la mia geetech i3 non va 😞
  12. esatto ma ho paura che il problema sia di repetier perché alcune volte non mi fa vedere l'oggetto da stampare dopo aver lanciato lo slicer anche se mi crea il file
  13. si centrato e tocca il piano Z per la larghezza ho provato da 1 a 3 mm
  14. ciao a tutti mi spiegate dove sbaglio ? ho scaricato un progetto (ventola estrusore) aperto con repetier configurato slicer per fare il brim ma al momemnto della stampa mi parte senza farlo e non mi fa nemmeno lo skirt 😞 aiutoooo
  15. avevo provato cura ma non mi funziona niente sicuramente i settaggi sbagliati ps tanto con repetier o slic3 o cura giusto ? quello delle foto sopra è cura ??
  16. ciao scusami i settaggi delle pareti ecc ecc che devono essere multipli di 0,4 suppongo valga anche per SLIC3R giusto ? sai dove sono i parametri da sostituire ?
  17. Ok seguo i tuoi consigli ancora grazie Ho visto che consigliate tutti di mettere la ventola di raffreddamento del estrusore c'è qualche progetto a disposizione qui ? Per una geetech i3
  18. No no grazie vado con gli economici 😀 Visto che sei così preparato per i filamenti hai Delle dritte ? Senza spendere una fortuna
  19. Si sì già presi una decina (cinesi) Era solo per capire se si trovavano più buoni ... Cosa che se non sbaglio per il filamento è cosi
  20. uso solo pla a 198 200° mi è successo dopo alcune stampe ma non tantissime
  21. ciao a tutti vi è mai capitato che l'estrusore si rompa ? !! praticamente il foro da 0,4 è diventato quasi 2 mm !!! estrusore scadente ? sicuramente si dove li prendete voi ? grazie a tutti
