Anche io per molto tempo mi sono imbattuto in questo problema, l'estrusore che non estrude più poco dopo l'inizio della stampa, e allora vai di fretta e furia a spingere il filo (pla ma anche tpu!) con costanza verso il basso, seguendo i movimenti dell'estrusore... e nello stesso tempo con l'altra mano a cercare di stringere o allentare le 4 viti che premono il filo contro la rotella godronata!
Dopo un po' di inseguimenti e imprecazioni si cambiava filo, sarà colpa del filo che ha preso umidità? (sempre colpa di qualcun'altro, del filo, o dell'umidità, come se il filo volesse lui stare in vacanza fuori dalla scatola...).
E il nuovo filo andava per un po', mentre andava si guardava il filo estratto e il suo nocciolo fuso all'estremità.
E poi la grande idea, fare delle prove con pezzi piccoli!
Sono sceso fino a 192° per il PLA, tutte le velocità a 35mm/s, e sta andando molto bene.
Per ora le conclusioni sono: era la temperatura alta (di default la Sharebot NG mette 230° i primi layer e 215° dopo...)... Non lo so se abbassare la temperatura fino a 192° sia dovuto al filo che ha preso umidità (filo comunque originale della sharebot), però adesso l'estrusore col PLA non si intasa più.
Per concludere che, la pressione delle 4 viti sul filo è qualcosa di veramente secondario. A questo punto direi che con il PLA l'importante è che facciano un po' pressione ma non è una cosa da starci molto attenti. Se il filo non va giù dipende dall'intasamento nella zona hot-end.
Tra l'altro a 190° ho sentito il famoso tac-tac-tac della rotella godronata che perde l'attrito, perde l'attrito perchè a 190° il filo non si scioglieva e quindi non passava dall'ugello.
E un'altra cosa che non va bene: è stare a fare prove di estruzione libera (nel cambio filo sopratutto) più lunghe del minimo indispensabile. Da principiante vedere che almeno in quella fase la stampante funziona è 'emozionante', ma se si fa estrudere (a 230°, qui non si può cambiare) per un minuto il filo... alla fine nell'estrusore si scioglie tutto il filo e non riesce a spingere più se stesso verso l'uscita.
Questa è per ora la mia esperienza, l'avessero scritto nel manuale!!! lì mortacci!!!
@Pierluca ci è passato ad Aprile del 2016, chissà se è giunto alle mie stesse conclusioni. ciao.
