FAB_Andrea
Profilo
  • Sesso
    Not Telling
Obiettivi di FAB_Andrea
  1. @tetsuo86 il Raspi è veramente molto flessibile, sia per noi che per un utenza Pro che vuole il massimo della personalizzazione @Andyschleck come detto saremo a Roma alla makerfaire Europe dal 3 al 5 Ottobre. Poi saremo anche a New York alla World Maker Faire il 20 e 21 settembre ma è un po' più complicata da raggiungere @Marcolino sono contento @ ottimo per Roma! I dubbi (come li ho chiamati anche sopra) sono tutti legittimi. Al momento fresiamo pcb e materiali anche piuttosto duri senza perdere in precisione. Molte delle forze in gioco durante la fresatura agiscono nella direzione di avanzamento, raramente agiscono in direzione verticale a meno di non usare punte per foratura o frese a tuffo. Inoltre il nostro piatto non è completamente a sbalzo come le altre stampanti 3D. Ha 4 cuscinetti precaricati nella parte anteriore che scorrono all'interno di 4 guide (oltre ovviamente ad avere 2 cuscinetti lineari molto grandi nella parte posteriore) La fresa in dotazione ha una potenza massima di 200W, da 5000 rpm a 14000 rpm con controllo automatico dei giri ( in sostanza non perde giri se lo sforzo aumenta, lavora come un router e non come un dremel per intenderci) pinza ER8 a 6 griffe che accetta gambi da 3-3.5mm ( sostituendo la pinza è possibile montare gambi fino a 6mm). L'albero della fresa è in acciaio tornito e rettificato per avere le più basse vibrazioni possibili anche ad alti regimi.
  2. Ciao a tutti, sono il direttore tecnico di FABtotum. Scopro con piacere questa discussione sulla FABtotum. Ho letto molte domande, cerco di darvi qualche rapida risposta. In ogni caso sul nostro sito è attivo un forum in lingua inglese e sulla nostra pagina facebook sono presenti esempi di stampa, eventi a cui parteciperemo etc. La stampante 3D o fabbricatore personale FABtotum è disponibile in preordine a 999€ scontata del 17% su https://store.fabtotum.com/ . I tempi di attesa sono all'incirca di 3 mesi data la notevole richiesta. Stiamo facendo di tutto per accelerare i tempi e in breve elimineremo questa noia dell'attesa. Ho letto di qualche dubbio circa la qualità di una "all in one". Vorrei subito dissiparli dicendo che la macchina utilizza le migliori tecniche/tecnologia di stampa 3D: - piano di stampa riscaldato in vetro fino a 100°C (grande adesione del pezzo in stampa e riutilizzabile all'infinito, non come i piani in PMMA o policarbonato) - Estrusore da 0.35mm da 40 W ( macchina operativa in meno di un minuto!) - AutoBed levelling con sonda retrattile (potete lavorare anche con il piano non orizzontale ed evitare l'azzeramento della macchina con il metodo del foglio di carta) - layer di stampa da 0.05mm a 0.2mm - Raspberry PI a bordo con 8GB di memoria (la stampante è completamente autonoma e non dovrete lasciare il vostro pc collegato alla stampante durante la notte:D) - connessione Ethernet e Wifi incluse (potete stampare anche da NewYork se volete) - testa di stampa rimovibile ( per una facile pulizia e/o sostituzione in caso danneggiamento) - update remoti sia del firmware che del software a bordo poi potrei continuare con tutte le specifiche molto elevate delle funzionalità di milling e scanning ma credo (spero) di aver stimolato un pò di interesse. Per tutti i dettagli tecnici potete visitare: http://www.fabtotum.com/about Un ultima cosa: il prezzo è molto competitivo perchè abbiamo fatto un lavoro certosino di ingegnerizzazione della macchina. Siamo riusciti in sostanza a mantenere contenuti i costi produzione senza rinunciare alla qualità e al design
