homer
    2
Tutti i contenuti di homer
  1. Ciao che taglio laser e'? prezzo?
  2. Facendo cosi si porta via una parte di umidita' che il materiale ha assorbito guarda sull'etichetta del prodotto ci deve essere anche la data di produzione
  3. Ciao alessandro il problema del pla bianco io non l'ho avuto , un po dipende anche da quanto tempo l'aveva in casa il tuo fornitore e dove lo conserva il pla e' molto sensibile al''umidita' ti consiglio di provare a metterlo in forno a 40° per 15 minuti e di riprovare io lo compro qui diyreprap.com costa un po meno di dove lo compri tu
  4. homer
    info su filamento HIPS
    io uso hips di esun distribuito da diyreprap e mi trovo bene dicono che sia il migliore in commercio
  5. homer
    [CERCO] cinghia GT2
    comprala da diyreprap te la consegnano in giornata
  6. non hai mai provato l' hips si stampa come l' abs ma si imbarca molto meno io lo stampo con temp 240° piano 60°
  7. e' un materiale che mi hanno dato da testare un rivenditore diyreprap a breve l'avra' disponibile sul sito
  8. io invece quando cambio filo non importa quale uso un filamento per pulire l'hotend e' un prodotto che toglie tutti i residui di qualunque materiale cola gia' a 170°
  9. perche' non fare anche un sondaggio sul diametro del filo e materiale usato?
  10. homer
    peso bobine filo
    Attenzione vi sono in commercio bobine di filo che non sono del peso giusto state attenti e verificate bene quello che scrivono sui siti alcuni non nettono il peso ,ma sono bobine da 750 gr e' possibile che c'e' sempre il furbo di turno?
  11. non riesco a capire come hai fatto a stampare 1.75 in un hotend da 3mm boohh ora hai il problema che sicuramente il filo si ingrossa nell'estrusore e questo non riesce ad uscire vuol dire che il materiale porta la temperatura verso l'alto e di conseguenza si deforma vi sono 2/3 soluzioni 1 montare all'interno dell' hotend un tubetto di ptfe 2 abassare la temperatura ( se il materiale lo permette) 3 cambiare il materiale e prenderne uno che sia possibile colarlo a piu' bassa temperatura io il pla lo colavo a 190° ( il materiale era esun comprato in italia da diyreprap ora stampo sol
  12. homer
    prusa
    non so se quella stampante che dici tu sia gia' in italia tu dici che e' gia' un prezzo che si trova da noi dov'e' possibile ritirarla tu lo sai?
  13. homer
    prusa
    Buon giorno un amico mi ha visto e vorrebbe comprare questa stampante http://www.diyreprap.com/prusa-i3-alu-kit-import.html a me sembra una classica prusa i3 con piano riscaldato con estrusore diretto quello che mi stupisce e' il prezzo 450 euro mi sembra ottimo direi secondo voi la posso consigliare al mio amico?
  14. il ptfe deve essere interno esso serve x far scorrere il materiale che a volte tende a gonfiarsi se non e' di qualita'
  15. che materiale usi abs o pla marca ?
  16. Massy_am a volte non sono gli estrusori ad avere problemi ma sono i materiali ti assicuro che ne ho provati tanti io stampo tutto il giorno con estrusori diversi e il materiale che uso ora non mi ha mai dato problemi ( ricordo che a seconda del tempo influisce sul lavoro )
  17. il pla e' un materiale " per me " piu' difficile da estrudere l'unico materiale che non mi ha dato problemi e' quello di esun venduto da diyreprap ora sto provando l' Hips ed e' veramente un gioco stamparlo
  18. Ciao facciamo delle prove 1 il filo a spingerlo a mano esce bello fluido? 2 l'hotend e' incamiciato con un tubetto di ptfe? se scorre bene e l'hotend e' incamiciato prova a vedere quando si blocca se lo spingi a mano estrude ancora , dico questo perche' non vorrei che dopo 2/3 mt la temperatura salga verso il filo facendolo ingrossare che mat usi?
  19. io uso Pla esun e mi trovo bene estrudo a 200° ha un'ottima finitura per la lubrificazione non eccedere altrimenti rischi di trascinare anche molta polvere
  20. Ciao in italia le trovi da diyreprap.com ma mi sa che hai sbagliato a contare i denti dovrebbero essere 16 denti
  21. Buon giorno scrivo qui perche' non so dove mettere la discussione come si fa a far lavorare una reprap con un mandrino fresa?
  22. mai successo con materiali di qualita'
  23. che hotend hai ? ti ricordo che il pla per scorrerre bene deve essere incamiciato in un tubo di ptfe che ne facilita la scorrevolezza non e' detto che se ha una produzione recente sia in buono stato nella bobina vi erano sali assorbiumidita'? da dove arriva il materiale?
  24. io con prodotto esun non ho mai avuto problemi sia per abs che pla ora sto provando hips ed e' fantastico inoltre anche esun ha un prodotto per pulire l'ugello e' un po caro ma io quando passo da un materiale all'altro lo pulisco ed e' ormai piu' di 6 mesi che non smonto per pulizia
