giacomocd
Tutti i contenuti di giacomocd
  1. Ho deciso di fare un passo indietro e ritornare al FW originale con cui la Stampante stampa benissimo, era solo un mio cruccio di poterla Aggiornare con qualcosa di più recente, ma non ne sono stato in grado , quindi va bene così Grazie ancora per il supporto
  2. Ciao Ho verificato il file Configuration_adv.h, la riga è già senza le barrature e visibile colorata #define HEPHESTOS2_HEATED_BED_KIT ma il bed non riscalda, se imposto una temperatura dopo circa un minuto il sistema va in errore e compare un errore di riscaldamento bed non riuscito, sistema arrestato. la cosa che mi fa più incazzare è di non riuscire più ad installare il vecchio FW BQ , quando indico il tipo di stampante in BQ updater mi va in errore e non mi lascia caricare il file compilato. Ho provato a settare la macchina per tentare di stampare del PLA invece dell' ABS , quindi senza riscaldamento ma non riesco nemmeno a stampare il cubetto di prova per calibrare gli assi i risultati sono quelli che allego in foto ho cercato di correggere modificando gli strep/mm ma il risultato cambia poco
  3. OK. oggi non riesco a caricarlo questa sera rientrando controllo il c_adv e se non è già abilitato lo faccio. grazie
  4. il FW installato è il 2.0.92 copiato i file configuration.H e configuration_adv.H da BQ\HEPHESTOS2 nel file configuration.H alla riga 152 #define MOTHERBOARD BOARD_BQ_ZUM_MEGA_3D. il bed è collegato sul connettore j13 HBP della scheda madre e ha un suo alimentatore dedicato per la schedina del Bed
  5. si ho lubrificato le guide e controllato le cinghie, ma, come già detto ho stampato "ieri" lo stesso anello con il FW originale , poi ho voluto aggiornare con Marlin, lo stesso giorno, e da li sono nati i problemi, dubito che si siano bloccati i cuscinetti o allentate le cinghie in 6/8 ore, ho notato anche che il rumore della stampante durante i movimenti è cambiato, prima era molto meno rumorosa e con un emissione di quasi un sibilo... adesso è molto più rumorosa , e il tono è molto più grave , come se stesse trascinando , ma se tolgo le cinghie e provo a muovere il piatto manualmente si muove liberamente e senza sforzo . Tornando al problema del letto di stampa adesso ho modificato config.ini inserendo i seguenti valori "#define TEMP_SENSOR_0 70 #define TEMP_SENSOR_1 0 #define TEMP_SENSOR_2 0 #define TEMP_SENSOR_3 0 #define TEMP_SENSOR_4 0 #define TEMP_SENSOR_5 0 #define TEMP_SENSOR_6 0 #define TEMP_SENSOR_7 0 #define TEMP_SENSOR_BED 1 #define TEMP_SENSOR_PROBE 0 #define TEMP_SENSOR_CHAMBER 0 #define TEMP_SENSOR_COOLER 0 #define TEMP_SENSOR_BOARD 0 #define TEMP_SENSOR_REDUNDANT 0" ora mi compare l' icone del Bed con la temperatura impostata e la temperatura attuale , ma non scalda comunque e dopo qualche secondo dall' avvio della stampa si interrompe indicandomi un errore "Heating failed: Print bed, printer halted, please reset” probabilmente il sensore non è un 100K avevo provato mettendo "70" come indicato in elenco ma così non compariva nemmeno l' icona del BED
  6. ok grazie. ma mi sono cacciato in mare di guai.... sono riuscito non con poca fatica a far avvicinare l' ugello spostando il sensore e regolando l' offset, ho lanciato la stampa di un anello estero 5 cm interno 4 forato passante , una sorta di tronco di tubo spesso 10 mm con interno 40 ed esterno 50 mi stampa una sorta di uovo e non è un problema meccanico in quanto prima di installare Marlin lo stesso oggetto me lo stampava perfettamente circolare. Non so più cosa fare
  7. Grazie per la risposta quindi devo modificare la riga: #define TEMP_SENSOR_PROBE 0. 0 in #define TEMP_SENSOR_PROBE 0. 1 ? riguardo l offset verificherò se posso spostare il sensore
  8. Salve a tutti premetto che mi sono riavvicinato al mondo della stampa 3d dopo qualche tempo di inattività e sono un po' arrugginito. Sono in possesso di una BQ ephestos 2 che non mi ha mai dato grossi problemi , ora dopo qualche anno che non la utilizzavo , e dovendo stampare degli oggetti legati ad un nuovo hobby mi sono rimesso all' opera e mi sono reso conto che i miei riferimenti BQ sono spariti , non sono più reperibili in rete e quindi , nell' ottica di aggiornare la stampante mi sono cercato una serie di informazioni ed ho trovato interessante poter installare maRLIN sulla BQ , cosa che ho fatto sovrascrivendo i file config.h e config.adv con quelli trovati nella cartella BQ/EPHESTOS2. caricato il nuovo FW mi ritrovo con un paio di problemi che non riesco a risolvere, prima cosa il piano riscaldato non scalda e non trovo nel menù nessuna voce relativa al piano per impostare temperature o attivarlo ( probabilmente devo andare a settare qualcosa nella compilazione di marlin forse i PID ma non ho capito dove), e poi l' estrusione avviene troppo distante dal piano di stampa e quindi il filamento non aderisce al piano, non riescoi a capire perchè il sensore ottico si attiva e blocca la discesa Z ma l' ugello è a circa 4 mm dal piano, se cerco di modificare la taratura di Z al di sotto dello zero non va . ho trovato in rete dei file .HEX ad esempi questo - Marlin_hephestos_zum_heated_bed-508_IT.hex , che forse potrebbe risolvere il problema del piano ma come lo carico? grazie a chi mi può dare qualche dritta in merito
  9. giacomocd
    hephestos 2 mod
    Innanzitutto Buongiornopiccola presentazione , mi sono avventurato nel mondo della stampa 3d da qualche mese , acquistando un kit BQ Hephestos 2 , mi sono divertito molto nell' assemblaggio e non ho avuto particolari problemi , Ho poi giochicchiato stampando qualche pezzo in PLA ed iniziando a prendere un po' di confidenza con freecad per creare qualche oggetto, ma mi è sempre rimasto il tarlo dell' ABS, Ho iniziato così a cercare il modo per poter inserire un letto riscaldato sulla H2, e sono venuto alla conclusione di utilizzare un tappetino che viene venduto per gli hotbed whanao, alimentato a 230v e pilotato da un termoregolatore esterno. Ho applicato il tappetino sotto al piano metallico della H2 e fissato con le classiche pinze metalliche ( inizialmente avevo utilizzato il sistema di bloccaggio originale , a leva, ma poi mi sono accorto che scaldandosi il piano in vetro si scollava dalla parte metallica che rimane ancorata dal sistema a leve, sollevandosi, perciò ho optato per le pinze).Fatte le tarature del caso, controllato con termostato ad infrarossi che la temperatura del piano corrispondesse a quella letta dal termoregolatore , parto , compro il mio bell' ABS ed inizio con la prima stampa , un supporto per la bobina di ABS che ha un foro centrale più piccolo di quelle in PLA e non riesco ad inserire nel supporto originale, Spruzzata di lacca ed inizio la stampa ( Fusore 245° e piano 95°) al 7% della stampa più o meno il 5° layer la stampante si ferma, noto che la temperatura del fusore sta scendendo ed arriva a circa 205° per poi risalire di qualche grado poi scende di nuovo per poi risalire ma non arriva all'impostazione, metto la stampa in pausa , porto l'estrusore in posizione home e vedo che la temperatura riprende a salire quindi riprendo la stampa, nonappena l 'estrusore arriva in posizione di nuovo la temperatura riprende a scendere , ripeto l’operazione precedente e succede la stessa identica cosa, cerco di riprendere la stampa riposiziono l estrusore ed attendo , ma nulla la temperatura sale di qualche grado e non raggiunge mai quella impostata , ma fuori dal pezzo si , cioè quando riporto in posizione home la temperatura sale regolarmente. Ora il mio dubbio è : tutto questo può essere causato dall'influenza termica del piano riscaldato ? Mi spiego meglio è possibile che la temperatura del piano di circa 100°C vada ad influire sul sensore di temperatura dell’ estrusore e che, di conseguenza mi vada a modulare la temperatura all' ugello spegnendo il riscaldatore ?. Durante questi blocchi se provo a sfilare il filamento e a reinfilarlo, funziona regolarmente , perciò non credo che sia un problema di intasamento dell’ estrusore.Se qualcuno di voi sicuramente con più esperienza di me mi potesse dare delle delucidazioni ne sarei molto grato.grazie
