dany996
Tutti i contenuti di dany996
  1. ciao, qualche ricerca qui sul forum potrà esserti utile😉...
  2. racconto la mia esperienza.. Ho ordinato la mia stampante nel 2014 e mi è stata consegnata circa un anno dopo quando però gran parte dell'entusiasmo era svanito. Frequentando il forum ho scoperto che la macchina era affetta da molti difetti. Temendo di andare incontro a problemi, sperimentai la sola scannerizzazione che ovviamente non funzionò così come avvenne per altri sul forum. A ottobre di quest'anno in concomitanza del maker Faire di Roma (appuntamento disertato dal team di Fabtotum) decisi finalmente di metterla in funzione. Riassumo pregi e difetti fin qui riscontrati: pro: aspetto gradevole della macchina a differenza di altri modelli nella stessa fascia di prezzo interfaccia web semplice e intutiva che permette di avere in tempo reale l'avanzamento della stampa (quando ci si riesce..) contro: distaccamento dopo alcune aperture dei magneti che assicurano lo sportello anteriore alla struttura. L'aggancio magnetico non è comunque ottimale e le vibrazioni causano l'apertura del contatto di sicurezza che blocca la stampa. Si è reso necessario disabilitare la funzione. La testa di stampa, nel mio caso una V1 (inbrida), sebbene nelle specifiche (ho ancora il volantino del 2014) dichiarasse: "stampa di PLA , ABS e molto altro" in realtà è in grado di stampare solo il PLA a causa del limitato range di temperatura raggiungibile (230°). La qualità dei manufatti è scadente soprattutto se di piccole dimensioni. L'utilizzo di diverse marche e colori (PLA) congiutamente alle modifiche dei parametri suggeriti dalla stessa fabtotum non mi hanno permesso di eliminare bolle e stringhe sparse in ogni dove. Procedura di calibrazione del letto inaffidabile. Il probe azionato da un servocomando non si apre mai nella stessa posizione causando letture casuali. In almeno tre circostanze il probe si è aperto eccessivamente causando l'innalzamento del letto fino a piegarlo e spezzarlo. Procedura di calibrazione automatica via sotfware non funzionante. per diversi mesi un bug ne ha impedito l'utilizzo ed anche ora che la funzione è stata ripristinata ogni volta che ho tentato di utilizzarla, la testa di stampa dopo pochi layer trascina via il manufatto. Il tubo PTFE dopo un po' di stampe si accartoccia all'interno della stampante tra la vite dell'asse Z e il pannello posteriore bloccando il flusso del materiale e in alcuni casi anche il letto di stampa. Si è reso più volte necessaria l'apertura del pannello per svolgere il tubo. Con l'arrivo dell'inverno e l'abbassamento delle temperature la stampante ha smesso di funzionare. Sebbene la temperatura di esercizio dichiarata sia compresa tra i 15 e i 28 la stampante se posta a meno di 20 si rifiuta di avviarsi mostrando un fuorviante messaggio "testa non correttamente allineata". E' necessario fare ricorso ad un a riscaldamento supplementare per farla ripartire durante le ore in cui non è previsto il riscaldamento condominiale. Assistenza inadeguta. La mancanza di un contatto diretto dà la sensazione di rimanere solo con i problemi. L'unico strumento è il forum che dopo la migrazione sembra non più molto frequentato (curioso che dopo il ripristino gran parte dei post maggiormente critici siano spariti!!!) in alternativa bisogna ricorrere all'apertura di un ticket. In questo caso ho avuto la sensazione che la persona con cui ho interagito non fosse molto preparata. considerazioni finali: C'è stato un momento in cui ho valutato l'aggiornamento alla nuova testa di stampa v2 (costo 204E+iva), ma avendo letto di problemi anche con quest'ultima (molti lamentano il fatto che la temperatura raggiungibile comunque non superi i 250°) e temendo ulteriori delusioni ho deciso di abbandonare l'idea. Non ho un grande budget e i soldi destinati all'aggiornamento probabilmente l'investirò in un'altra stampante.. un Saluto Marco
  3. Buongiorno a tutti, credo che a breve anche io dovrò raccontare la mia esperienza con questa "stampante"..
