Lucacia88
Tutti i contenuti di Lucacia88
  1. Trovate le impostazioni..dei layer per definizione..ho voluto provare qualcosa di diverso da stampare e il risultato mi sembra molto soddisfacente... Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
  2. Xo se tiro troppo la cinghia il motore si blocca..può essere il motore difettoso? Invece c'è qualche impostazione da mettere per la chiusura finale..perché come da foto la struttura la crea sempre con esagoni centrali che poi sono impossibili da chiudere perfettamente... Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
  3. Dopo un po di tempo sn riuscito a fare una nuova stampa avendo misurato tutto..un quadrato 4x4...solo due problemi come si vedono da foto...3 lati perfetti..quello dietro guardando la stampante di fronte nn molto bene..cosa può essere?Invece per la chiusura in alto perché non viene liscia?..grazie Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
  4. Proverò a vedere nn ci avevo pensato..io avevo messo la bolla in fase di costruzione ma mai preso le misure.. Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
  5. Esatto anke io ci ho fatto caso è il piatto effettivamente non era in bolla perfetto..x la calibrazione dell'asse Z ho usato un foglio carta..MI consigli altro?...grazie Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
  6. Oggi ho rifatto la prova abbassando la temperatura dell estrusore...non è perfetto ma diciamo soddisfatto... Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
  7. X le impostazioni sono riuscito x l'asse y ho dovuto lasciarle originali..ho provato ha fare la stampa...la centratura del piatto va bene..la stampa e partita bene ma non è andata a buon fine....come in foto..cosa può essere? Per i lati che nn sono lisci devo regolare meglio l'altezza minima dell'asse z?
  8. Fatto tutte le prove.Ho fatto tutte le prove come hai detto e ho risolto spostando un cavo sullo switch perchè come era collegato mi dava che era aperto....l'impostazione tua è perfetta però mi manca solo il valore ke hai inserito nella casella del piano da davanti...grazie
  9. per muoversi si muove bene..ll l'unica cosa ke non fa e quanto clicco sul pulsante home dell'asse x si muove di pochi centimetri non va direttamente allo switch...provero a mettere queste impostazioni...una domanda piano da davanti che numero sarebbe?
  10. Lucacia88
    Geeetech asse x
    Ciao aho finito di costruire la geetech i3 pro b...nel montaggio nessun problema.Provando tutto ho 2 problemi.. Il primo è ke cliccando il tasto home dell'asse x si muove a scatti e non come tutti gli altri assi ke vanno fino al fermo e si mettono in posizione..come posso procedere? L'altro che penso sia dovuto al primo quando provo la stampa non centra per niente il piatto.... grazie i anticipo
