elstak
    1
Tutti i contenuti di elstak
  1. ciao a tutti, dopo il megarispostone di immaginaecrea mi sono aggirato per la rete alla ricerca di un progetto "open" per una stampante di discrete dimensioni, la scelta è finita sul progetto Vulcan 400 disponibile su thingverse qui http://www.thingiverse.com/thing:1460354 ,è ancora in sviluppo quindi l'area di stampa non e' ancora al massimo cioè 400x400x400. Chi ha postato il progetto dice che si puo' facilmente aumentare le dimensioni di stampa, da profano la leggo "basta aumentare la struttura che lei stampa", quindi se qualcuno mi chiarisce questo punto gliene sarei grato. Ora il problema fondamentale è che è totalmente priva di bom ed istruzioni per la parte elettronica, rispondendo ad un commento il tipo dice : Using ramps 1.4 Shield, Arduino Mega, Drv8825 stepper driver, Nema 17 40+nm Stepper Motors, Custom Diy Dual MOSFET relay to drive heatbed, dual mk2b heatbeds, 2 power supplies one for the heatbed and one for control board. Those are the main electronics apro una piccola parentesi, vi chiedo come mai ho l'impressione chein questo frangente chi sa nbon condivide un cavolo e da per scontato che tutti sappiano? lo chiedo perche' ho imparato molte cose attraverso la rete, dai tempi di tele+ ;) , ma questa volta pare impossibile per un pirla come me trovare qualcuno che abbia investito tempo nel mettere nero su bianco quello che sa. Perchè posso prepararmi ad un esame MS su active directory ma non trovo materiale su come DA ZERO imbastire un elettronica funzionante da montare su una stampante?? Chi sa, perchè non condivide? boh... Tornando in tema, come da titolo, mi serve di mettere in piedi una bom con l'elettronica necessaria a far funzionare quella stampante. Parlo di bom per ora perche' al come ci arrivero col tempo, nel senso che prima devo costruire tutta la struttura ecc.. poi quando avro trovato il posto per tutto rimarra da caricarci il fw configurato e credo (si si l'ho gia detto che in ste cose sono pirl... ehm profano) dare le posiizoni di zero e fine corsa per ogni asse. Qualche indicazione per chi vorrà dedicarmi tempo e proprio know how (se proprio proprio ci possiamo incontrare e vi offro una pizza :) ) per questa richiesta: Vorrei un sistema a 32bit perche' leggendo con il fw marlinknob(?) potrò arrivare all'obbiettivo finale visto che supporta praticamente tutto. Vorrei avere la possibilità di pilotare diverse cose come ventole, led e via dicendo magari integrando un elettronica a parte se necessario. vorrei potesse fare in automatico il livellamento del piano di stampa Per me è un investimento, quindi non cerco di risparmiare. Un grazie di cuore (la pizza resta valida, ovviamente) a chi vorrà darmi una mano. Francesco
  2. Premesso che io uso simplify3d, quando la mia si e' messa a stampare fuori dal piatta ho fatto un reset dal menu della stampante ed ho risolto
  3. per il driver arduino usate l'istallazione di makerware beta dal loro sito, fatto questo scaricate da thingverse l'ultima build di replicagtor g (eliminate il vecchio e riavviate prima) ed installatelo, oltre a riconoscerla permetterà l'upgrade a sailfish 7.7. Il Replicator G in dotazione sulla sd e' vecchio e punta al server makerbot per gli aggiornamenti.
  4. La 7.5 la da disponibile il replicatorG dato con la stampante, se scarichi l'ultimo da thingverse r0040 se nonsbaglio, quando lo esegui ti darà anche la 7.7 ma a questo punto non so se ti permetterà l'upgrade. Detto questo non so se possa risolver eil problema che hai con l'sd ma tentar non nuoce.
  5. AAAUUUUUUUUU finalmente.... Era cio' che andavo cercando, una immagine di insieme senza stare troppo a dettagliare ma dando una linea guida per ogni argomento. come per il firmware, quello che mi hai detto mi ha fatto capire come funziona la cosa e indicando gia le migliori scelte, ovviamente dal tuo punto di vista che però è già qualcosa visto che io nemmeno ce l'avevo un punto di vista XD. Ti ringrazio molto per l'idea d'insieme che sei riuscito a darmi e visto che io sono nazionalista so' gia quale fw userò :D scrivero' threads specifiche per ogni questione, Grazie mille ancora
  6. Ciao, io abito a 600km da voi non e' che vendete il videocorso?ho anche solo il materiale didattico? qui a milano ste cose non si trovano... speranzoso...molto speranzoso...
  7. elstak
    Eccomicici
    Grazie mille!!
  8. elstak
    Componenti stampanti 3d
    Ciao a tutti, sono nuovo quindi spero di aver trovato la sezione giusto altrimenti chiedo scusa :P Vorrei chiarimi un po' le idee e nelle guide non ho trovato nulla, cercando su google sono approdato qui, spero che qualcuno riesca almeno ad indicarmi cosa cercare e studiare per colmare le lacune che ho verso questo mondo. Per quanto sono riuscito a capire la stampante 3d (mi riferisco alle classiche a filamento stile makerbot et similia) sono cosi' composte 1) la parte strutturale inclusi motori ed assi di spostamento 2)la scheda che gestisce i motori step 3)la scheda che gestisce la stampante e che quindi pilota la scheda di controllo dei motori, 4)Credo che la scheda per il controllo motori si occupi anche della termocoppia e della resistenza Ora nel mio caso (una CTC Bizer) monta una RAMPS 1.4 e un arduino, usa un firmware (lo posso considerare il SO della scheda?) sailfish che dovrebbe essere caricato sull'arduino che e' in grado di controllare i pulsanti, il lettore SD e lo schermo LCD. Credo che le ventole siano controllare sempre dall'arduino che si occupa anche di leggere le temperature. Ora qualche domanda (assumendo che quanto sopra sia giusto) esistono altre schede oltre l'arduino? se si quali differenze hanno? idem per le schede di controllo motori, oltre la RAMPS ne esistono altre? idem per i firmware, quali altri firmware ci sono e che differenze hanno? Ho voluto scrivere io le cose in modo da dare un idea di cosa mi frulla in test, speroche qualcuno trovi almeno il tempo di indicarmi cosa cercare per farmi una cultura. Obbiettivo che mi sono prefissato e prendere un progetto open di una stampante 3d con estrusore e triplicare le dimensioni che attualmente stanno a 400x400x200. Quali implicazioni avrei? basta adeguare la struttura e montar emotori con piu' potenza? il resto resterebbe uguale? Grazie in anticipo a chiunque dedichi qualche minuto del suo tempo a rispondermi. Ciao Francesco
  9. elstak
    Eccomicici
    Ciao a tutti!!!! finalmente un posto con un po' di persone attive bene bene.... spero di colmare le carenze che ho circa le stampanti 3d, ho una ctc ma vorrei assemblarmi una grande grande stampante 3d ma appunto.... mi mancano determinate cose che vorrei imparare... mi butto nelle sezioni e ancora ciao a tutti :)
