andre88
Tutti i contenuti di andre88
  1. Ciao ragazzi e grazie dei vostri consigli. Lavorando sull'altezza dell'ugello (come suggerito da Alessandro3d) temperatura e flusso (abbassato al 38%) la stampa era molto migliorata e i risultati erano diventati accettabili. Avevo comunque contemporaneamente sottoposto il problema anche al produttore della stampante che ieri mi ha suggerito di agire sull'impostazione degli E-step/mm. 447,0 era il settaggio originale, che va bene per i filamenti da 3mm 104,7 è invece il valore che mi hanno suggerito per quelli da 1.75mm (come il mio) Appena effettuato il cambiamento ho riportato il flusso al 100%, temperatura a 185°, gli altri settaggi ai valori standard e il problema pare si sia risolto. Grazie mille!! Andrea
  2. Ciao Alessandro3d, mi rifaccio vivo solo ora perché non ho avuto altri momenti per testare. Ho seguito esattamente le tue indicazioni, ma i problemi restano! Ti allego alcune foto per farti vedere! L'accumulo di materiale è su 3 spigoli e 2 facce come vedi: lo spigolo più critico è quello che fa da "capolinea" all'ugello durante le stampa, in quel punto infatti inverte spesso la direzione. L'altro spigolo e i primissimi layer invece mi sembrano adeguati. Ho provato anche a disabilitare la "combing" nelle impostazioni di retraction, ma il risultato è invariato... Grazie! Andrea
  3. Un dubbio... il minimal layer time (sto usando Cura), può influire? Ho settato 5 secondi, sto provando a stampare un cubo cavo di 2x2x2 cm. Grazie! Andrea
  4. Allora, livellato al micron non lo è... perché quando faccio lo 0 dell'asse z, nella parte sinistra del piatto un biglietto da visita c'entra molto agevolmente, nella parte destra invece devo spingercelo in maniera abbastanza decisa. A questo non ho dato molto peso perché mi sembrava un'imprecisione minima (meno di 0,1 mm in altezza su 26 cm di lato...). Per quanto riguarda la temperatura: il produttore del PLA ha indicato 210-220 e io sto stampando a 207, scendo ancora? Per quanto riguarda la velocità: attualmente sono a 60 mm/s, scendo ancora? Grazie ancora per l'aiuto! Andrea
  5. Ciao Alessandro3d, così va notevolmente meglio. Grazie! Sto facendo un po' di prove e ho abbassato il flow al 45%. Viene fuori qualcosa di accettabile, ma vedo che lungo gli spigoli verticali del mio cubo c'è ancora troppo materiale (ad occhio mi pare anche sulle facce, ho un layer height di 0.1). Se abbasso però ancora il flow a 40 con Layer Height 0.1 mi si distacca la base purtroppo. Su quali altri parametri potrei lavorare? Grazie! Andrea
  6. Ciao a tutti ragazzi, ho lo stesso problema di LucaZ: bobina nuova e fatti diversi test di stampa da 185° a 215° ma il problema persiste. Ho fatto alcune foto e un video per spiegare meglio la situazione, che ho caricato su OneDrive: https://onedrive.live.com/redir?resid=C542011B477C8C81!54352&authkey=!AA9LKic41zXPxog&ithint=folder%2cmp4 Le prime linee sono perfette, come si deduce dalle foto, poi man mano che l'estrusore va verso il centro si presenta il problema. Da cosa potrebbe essere causato? Grazie!
