bernie
Tutti i contenuti di bernie
  1. Salve a tutti, ho fatto alcune prove , ho aumentato la temperatura a 235°, adesso riesco a stampare . Ho notato che quando stampavo qualcosa non continuo , l'estrusore mi si bloccava sempre . Quindi ho usato questo pezzo per cercare i parametri da settare nel retry. Ho settato un retry di 0,5mm , se lo setto più alto , dopo poco non estrude più il filo. la base da disegno è 25mm per lato con una altezza di 15mm , e l'errore è di pochi decimi di millimetro . Ho settato il floor e il roof di 1,5mm con riempimento del 50%. Quello che vorrei capire è perchè mi si alzano gli spigoli, soprattutto quello dove inizia la stampa e il suo opposto . Il piatto l'ho ricoperto con del masking tape e l'adesione sembra buona , tanto è che per staccare il pezzo , devo forzare parecchio . Altra cosa che vorrei capire , la distanza tra ugello e piano , quanto deve essere ? Qualcuno potrebbe gentilmente dirmi quanti decimi devo avere tra piano e ugello ?
  2. Dal display della macchina , andando al menu JOG si possono muovere gli assi a mano ( tramite i tasti ) , ho attaccato un pennarello vicino all'estrusore e ho provato a disegnare un rettangolo. Le linee non sono in squadro . Ho rimosso i pannelli laterali e misurando la struttura metallica , vedo che invece di essere a 90° è 88°-89° . Quindi è la struttura che non è in squadro . Ho controllato e non ho trovato possibilità di regolazioni . A questo punto non so più cosa fare .
  3. Grazie , questi sono SW di slicing , io uso quello della makerbot. Appena ritorno a casa , ci guardo .
  4. Ecelo mi sono spiegato male io , quando parlavo di muovere a mano i motori , non intendevo forzare il movimento a mano ( al limite in questo caso , proverei a scollegare i motori ) ma volevo sapere se esiste una funzione per muovere manualmente i motori da tastiera .
  5. Grazie a entrambi per le risposte . Attualmente non sono a casa , quindi niente foto o prove purtroppo . Anche io pensavo a un problema di errata taratura degli assi . Le cinghie lente , lo vedo un po piu' difficile come causa , ma di sicuro da non escludere a priori . Quello che volevo sapere e' se esiste la possibilita' di muovere gli assi a mano . Pensavo di attaccare un pennarello al blocco estrusore e poi disegnare sul piano un rettangolo e misurarne le diagonali . Rifare la taratura degli assi e' complicato ?ci sono registri ? esiste qualche guida ? Aloha
  6. Salve a tutti , mi hanno regalato una makerbot replicator2 di qualche anno ( penso del 2013 ) che ha lavorato 40 ore . Con la macchina mi hanno regalato anche 7 bobine nuove di PLA . Tutto felice arrivato a casa ho acceso la mia macchina , ho fatto l'allineamento estrusore piano di stampa e ho provato a stampare uno degli esempi che era nella SD , il braccialetto , tutto ok . Ho poi provato a stampare un pezzo di 70X100mm alto 3 mm . Riempimento 25% , 2 layers , temperatura 230°C. Quando ha terminato , ho notato che l'angolo sinistro frontale ( guardando la macchina dal lato del display ) era lievemente sollevato , il resto era attaccato al foglio blu . Dopo aver rimosso il pezzo , mi sono reso conto che i lati non erano in squadro , circa 1,5°, i lati opposti sono paralleli , invece di un rettangolo ho un trapezio . ho provato con differenti oggetti , ma il risultato è sempre lo stesso , se provo a stampare un disco , mi viene un ovale . Ho cercato in rete ma non ho trovato niente riguardante questa problematica , a qualcuno è successo ?? E' facile da risolvere ? Grazie per l'aiuto
  7. bernie
    Ciao
    Ciao a tutti mi chiamo Lucio ho una makerbot replicator 2 , tanta voglia di usarla e tanti dubbi , perplessità , incognite, incubi , panico e chi più ne ha più ne metta , ma voglio divertirmi . Aloha
