Davj90
Tutti i contenuti di Davj90
  1. Si,ho usato la splendor. Per quanto riguarda z offset, io uso cura ed è impostato su 0mm
  2. Ciao a tutti,come da titolo ho dei problemi di adesione già dal primo layer sulla Alfawise U30, ha sempre aderito molto bene tanto che facevo fatica a togliere il pezzo,poi ho cambiato ugello un paio di volte e non ha piu funzionato come prima. Ho provato a mettere il nastro carta, nastro carta e colla, nastro carta e lacca, cambiare piatto, ugello,filamento ma niente. Continuo a provarle di tutte, ho provato a ricalibrare l'estrusione ed anche ad aumentarla di poco,ho cambiato anche la velocità di stampa del primo layer,adesso è a 10mm/s...niente,non riesco a far partire la stampa perche non aderisce proprio il filo si arriccia tutto dopo essere estruso e non riesce ad aderire. Consigli? Grazie.
  3. Salve a tutti,ho un problema con la ultimaker original dopo aver montato il heated bed kit,dopo circa una ventina di layer il pezzo risulta ''tagliato'' come se fosse sbagliata l'altezza a cui è stato estruso il materiale.Ho notato che il piatto va giù troppo facilmente per colpa del peso,riesco a portarlo giù solo spingendolo con un dito.Ho provato a sistemare meglio le due ''frizioni'' che dovrebbero evitare questo ma senza risultato...Non penso sia un problema di una male calibrazione del motore perchè secondo me dovrebbe essere tutto l'oggetto sfasato.Lo fa con qualsiasi forma e con tutti i materiali ABS,PLA.... Grazie.
