franchinello
Tutti i contenuti di franchinello
  1. franchinello
    LCD2004 per Anet
    Salve, purtroppo alcuni ingressi logici del mio display della Anet A6 non funzionano più ... i tasti sono insensibili alla pressione (e non è un problema di tasto) Non so dove acquistare una nuova scheda denominata LCD2004 ... inoltre ho notato che ci sono due versioni.. una con i 5 tasti (come la mia) e una con un potenziometro per la selezione. Chiedo se sono intercambiabili ma soprattutto dove posso acquistare una nuova scheda LCD2004 in Europa (non posso aspettare 1 mese per il ricambio) grazie di cuore per gli eventuali consigli ciao
  2. beh, ragazzi.... intanto grazie per le risposte... - Alep, molto interessante la tua indicazione ma non so dove recuperare il l'init Gcode di Peak3d... devo ravanarci un attimo - Immaginaecrea, grazie per l'analisi del Gcode... in effetti anche a me sembrava fatto un po' alla "cino-membro" ma pur avendo pasticciato anni fa con i Gcode, ho scoperto che non tutte le macchine condividono gli stessi comendi. Il Gcode che ho messo è (come da indicazioni della casa madre) copiato pari pari dalle istruzioni cioè quelle che puoi trovare nel link del mio post. In senso generale, vi chiedo se poteste postarmi un GCode un po' normale per lo start ... anche se mi rendo conto che i valori variano da macchina a macchina, sarebbe solo per capire gli step grazie mille ciao
  3. ..scusate... aggiungo un dettaglio alla discussione utilizzando invece Peak3d (anzichè Cura), la sequenza di lavoro della stampante è assolutamente rispettata.... l'ugello si porta in mezzo... il piatto sale e il sistema attende il preriscaldamento di entrambi i componenti (nozzle + bed) .... poi parte e fa il pezzo esattamente come Cura .... solo che quest'ultimo (come scritto nel post precedente) non rispetta il corretto processo di partenza. Potrebbe essere un problema di driver??.... ciao
  4. Ciao a tutti sono nuovo del forum anche se vi leggo spesso. Sono felice possessore di una Hamlet 3DX100 con la quale faccio alcuni lavoretti senza nessun pregio particolare ... anzi.. vengono un po delle schifezze ma in qualche modo si deve pure imparare. Il mio problema è che carico il modello in CURA 15.04.6 e quando lancio la stampa, mi fa un casino enorme.. e si va a tentativi.. Prima abbassa il piatto, poi lo alza poi tenta di stampare da subito senza che l'ugello sia caldo (e nemmeno il piatto), poi abbassa poi lo rialza e poi ...ecc...ecc Alla fine spengo tutto 2 o 3 volte, faccio un rito sciamanico e alla fine stampa magicamente (però stampa perchè durante il calvario degli spegni e accendi l'ugello è piu o meno andato in temperatura) Potete offrirmi qualche soluzione??... vi posto il Gcode relativo allo Start e allo Stop: START: ; stampa con ABS M73 P0 M158 G4 P300 G21 G90 M190 S90 M104 S210 T0 M140 S90 M109 S210 T0 G162 X Y F2500 G161 Z F1100 G92 Z-5 G1 Z0.0 G161 Z F100 M132 X Y Z A B G1 X230.0 Y5.0 Z0.6 F3300.0 M6 T0 M6 T0 M108 R3.0 T0 G1 X230 Y5 F3300.0 G1 Z0.6 F1100 M108 R4.0 G4 P1500 M105 G1 X210.0 Y5.0 Z0.6 F3300.0 STOP: M107 M73 P100 G0 Z155 M18 M109 S0 T0 M104 S0 T0 G162 X Y F2500 M18 M70 P5 M72 P1 Analizzando i GCode mi sembra che si rispeti un po' tutto... potete indicarmi qualcosa in merito?? grazie mille P.S... posto il link Hamlet con alcuni suggerimenti GCode per questa stampante: http://www.hamletcom.com/products/hp3dx100.aspx?t=download
  5. Buongiorno ragazzi, Ho una Hamlet 3DX100 con la quale realizzo alcuni pezzi. Ho sempre avuto un po' di difficoltà nel settare la macchina ma alla fine qualcosa (di penoso) è uscito!! Ho scaricato CURA 2.4 e desideravo sapere se qualcuno la utilizza già con la Hamlet e nel caso chiedere i dati di parametrizzazione Grazie infinite
  6. Grazie Marco ed Alessandro per l'interessamento e le cortesi risposte. Non ho una foto (al momento) ma il problema principale è che la testina inizia a stampare mezza fuori e mezza dentro dal piano in bachelite....e non in centro. In questi giorni ho provato a spostare "a mano" l'oggetto ma diciamo che stampa sempre un pò dove vuole... a volte a dx in alto... altre volte in basso a sx .. e sempre per 3/4 fuori e 1/4 dentro alla base.... Se non Vi dispiace, posso postare qualche screenshot delle mie impostazioni di Cura... in ogni immagine ho cercato di racchiudere alcune informazioni ... ad esempio Cartella Advanced + Machine Setting..ecc... Il pezzo disegnato è solo un esempio ed è un oggetto di cm 2x3x1 Ovviamente non vi chiedo la "pappa pronta" ma solo alcune indicazioni su come risolvere questo problema poichè mi sa che sono proprio fermo !!.... Ancora un caro saluto e un sentito ringraziamento
  7. ciao mi presento.... Franco, lavoratore e possessore di una Hamlet 3DX100 comprata per curiositá/sfizio/gioco/utilitá. La mia esperienza con la Hamlet non è iniziata benissimo.... Appena arrivata, buttava davvero male !!!.... infatti non si accendeva nemmeno ma sfidando la legge degli Dei della Garanzia, le tavole profetiche del Dio Hamlet, e una buona dose di incoscienza, L'HO APERTA !!!!!...... e per fortuna era solo il flat staccato (dopotutto erano solo 10 viti del coperchio)... ricollegato,ed ora è tutto ok!! :-) va beh... dopo questa triste parentesi, ho deciso di iscrivermi su questo forum che leggo da qualche tempo e che mi ha permesso nei mesi scorsi di poter valutare le funzionalitá e le potenzalitá delle varie macchine attraverso i vostri post.... poi ė vero che ho comprato una Hamlet (!!!!) ma talvolta bisogna fare anche due conti!!!! :-) Non voglio rubare segreti ma solo avere costruttivi dialoghi per capire meglio questo affascinante settore ciao
  8. Ciao a tutti, mi scuso se salto dentro a "gamba tesa" proprio per l'occorrenza di una informazione... premetto che sono un po' vecchio stile e anche a me non piacciono quelli che si buttano nel primo forum per accaparrarsi consigli e scappano col "bottino" .... detto questo, però, sono un po' nei pali e chiedo il vostro aiuto perchè ho avuto la brillante idea di acquistare una Hamlet 3DX100 pensando (come tanti) che... "fai qui, fai la e il modello eccolo qua!!".... e invece NO !!.... :-) Sono partito digiuno ben 1 giorno fa (!!!) ed ho capito che il programma Peak purtroppo non è granchè.... quindi mi sono scaricato alcuni programmi (autodesk123D, Cura, Slic3r, ecc) e tra tutti ho scelto CURA perè mi sembra carino e poi genera anche i GCode ...cosa per me vitale perchè al momento stampo in st-alone poichè non ho ancora connesso il pc alla macchina. Quindi... posto che ho la versione 1,3 del firmware e che ho preso il file di configurazione Hamelt_cura dal sito Hamlet, pensavo di fare il mio modello (al momento un cubo 2cmx2cm), caricarlo in Cura e trasformalo in GCode... copiarlo sulla SD ...et voilà.. gioco fatto... INVECE NO!!!.... non riesco a settare l'origine... o mi stampa nel vuoto più assoluto (ai bordi) oppure si incavola impastandosi a fondo corsa e "sgommando" sulle povere cinghiette di trascinamento ....AIUTOO!! Se poteste darmi un consiglio o un suggerimento ve ne sarei grato... se serve, posso postare qualche screenshot delle mie impostazioni un caro saluto ciao
