tiponafesto
Tutti i contenuti di tiponafesto
  1. Grazie per il link, per scrupolo ho ricalibrato il piatto, ma niente da fare (anche se ho notato che nella regolazione al centro tocca prima che ai lati, ma comunque è una differenza minima), come esce il materiale si arriccia e si attacca all'estrusore, ieri sera (tardi) ho provato una cosa, ho messo del biadesivo sul vetro e sono riuscito a stampare il pezzo, Ma (c'è un Ma) poi non sono riuscito a staccarlo senza rovinare il pezzo (biadesivo troppo potente, e 1 ora per pulire il vetro) Per quanto riguarda il kapton non c'era in dotazione, quello che ho trovato è stato un nastro carta e un pezzo di plastica giallo trasparente, il kapton l'ho trovato su amazon proverò a comprarne uno per provare. Per lo spessore di strato, sto provando a 0,20 Volevo chiedeti una cosa, ieri mentre stampavo il pezzo, ho notato che l'estrusore toccava il pezzo, ed ho abbassato il piatto con le leve di regolazione, ma non c'è un modo per abbassare tutto il piatto dal menu della stampante? ciao
  2. Praticamente il materiale non attacca sul piano e va a finire tutto intorno all'estrusore, forse esce poco caldo e si solidifica prima di toccare il piatto?? sto diventando matto ciao
  3. Grazie per il suggerimento sul PLA, comunque anche con un'altra marca di PLA non sono riuscito a stampare Ho provato a stampare con varie temperature dell'estrusore da 170°C a 190°C con e senza piatto riscaldato a 50°C , con e senza vetro, ho provato a mettere della lacca sul vetro, ma niente, mentre stampa l'estrusore si porta via il materiale. Ho provato ad abbassare un pò il piatto ma niente. Proverò il tuo consiglio di aggiungere una ventola, ma mi servirà qualche giorno per attrezzarmi. ciao
  4. Ciao a tutti, anchio ho comprato da poco questa stampante duplicator 4s, le mie stampe le faccio da SDcard ho un MAC e non riesco a far vedere la stampante al computer, il replicatorG scaricato da internet non funziona, sto usando come programma quello della makerbot e devo dire che mi ci trovo bene. Premetto che è la mia prima stampante e non ci capisco nulla, qui di seguito vi espongo i miei problemi sperando che qualcuno mi possa dire se sono sulla strada giusta oppure no. Sto facendo delle prove con l'ABS e dopo circa una quindicina di prove ho forse trovato il modo di stampare bene con il filo dato in dotazione con la stampante ho trovato un buon compromesso con il piatto a 125 °C e l'estrusore a 220°C i problemi che ho dovuto risolvere sono: il primo layer che si staccava mentre la macchina funzionava (risolto aumentando la temperatura del piatto) e fili che lasciava quando l'estrusore si spostava da un punto ad un altro (risolto cambiando il valore retraction distance a 4,0 mm) adesso comincerò a fare delle prove con il PLA, avete qualche dritta da darmi?? PS: nella confezione mi hanno dato anche un vetro che credo vada applicato sul piatto (ha le stesse dimensioni), a cosa serve???? Grazie
