Supertramp
Tutti i contenuti di Supertramp
  1. Ok risolto, si era rotto il finecorsa dell'asse Y, praticamente rimaneva sempre schiacciato conseguentemente il tasto Home non funzionava e quando lo premevo il piatto faceva uno scattino indietro (ma il motore era montato dal verso giusto e lo stesso vale per il programma) Grazie per il supporto.
  2. Allora ho un aggiornamento, mi sono accorto di avere montato il supporto per il motore al contrario (e si spiega il 2° punto), quindi ora che ho sistemato questo problema il piatto avanza nella direzione corretta. Rimane tuttavia l'altro problema, cioè se premo il tasto Home, il piatto fa un piccolo scatto (ora nella direzione giusta) ma non va a contatto con il finecorsa (non si avvicina neanche minimamente). Mentre se lo controllo con le frecce "avanti" e "indietro" si muove senza problemi e senza sforzare eccessivamente. Non so proprio come fare, avete qualche idea? grazie in anticipo
  3. Ti ringrazio per la risposta, e mi scuso per la prossima domanda ignorante: Per modificare quella stringa del firmware, devo scaricarlo e attraverso il compilatore di arduino modificarlo e successivamente caricarlo sulla scheda, oppure esiste un modo più veloce per visualizzare il codice già esistente e modificarlo (senza doverlo quindi scaricare) ?
  4. Salve a tutti, da poco ho acquistato la mia prima stampante da assemblare una Geeetech i3, con la meccanica non ho avuto grossi problemi purtroppo non posso dire lo stesso dell'elettronica. Andiamo con ordine, ho assemblato il tutto, ho installato i driver come richiesto ed il programma Repetier Host. Ora, il problema è il seguente, se apro il programma e vado sulla sezione "Controllo manuale" non ho problemi a comandare gli assi X e Z. Per quanto riguarda l'asse Y i problemi sono i seguenti: -Il piatto avanza senza problemi (ok). -Se premo il tasto "Home" il piano fa un leggero avanzamento (?) comunque nella direzione opposta al finecorsa -Se posiziono il piatto abbastanza indietro, per intenderci prima del punto medio della barra liscia su cui scorre, il tasto per mandare il piatto indietro funziona senza problemi, mentre se il piatto si trova oltre la metà, il tasto per mandare il piatto indietro non funziona. Ricapitolando: tasto avanti tutto OK, tasto Home NO (fa uno scatto avanti), tasto indietro: Se il piatto è abbastanza arretrato tutto OK, se il piatto è in avanti, NO. Purtroppo non saprei come svincolarmi da questo problema, l'unica cosa che posso dire è che i collegamenti sono giusti e che il motore non sembra sforzare, per esempio quando premo il tasto indietro e non succede nulla (come scritto sopra) il motore non vibra, semplicemente rimane immobile come se non avesse ricevuto nessun comando. Vi ringrazio in anticipo per il tempo che mi avete dedicato, grazie Francesco
  5. Supertramp
    Ciao a tutti
    Ciao a tutti, mi chiamo Francesco, ho 21 anni e ho appena acquistato la mia prima stampante 3d una geeetech i3, purtroppo ho già riscontrato alcuni problemi per cui spero di trovare supporto su questo forum :( grazie a tutti, Francesco.
