cubamia77
    1
Tutti i contenuti di cubamia77
  1. siiiiiiiiiiiii perfetto, con Cura è andato tutto bene, ora anche io sono diventato uno "stampatore". grazie
  2. credo che in automatico usi slic3r. appena posso provo con Cura. qualche consiglio ? grazie
  3. uso repetier host, fornito e consigliato dal produttore
  4. Salve a tutti risolti i problemi con la mia prusa i3, (scheda melzi della zonestar p802m8) mi accingo alla prima stampa di prova e..... lanciando una stampa pur eseguendo tutti i movimenti regolari il motorino dell'estrusore non si muove e quindi non esce nulla. se invio i comandi in stand-by il motore gira e a estrusore caldo il filamento esce tranquillamente, ma lanciando la stampa questa parte hardware viene come ignorata. quale potrebbe essere il motivo ?? dai, sono sicuro di essere quasi vicino alla mia prima stampa.....grazie ancora p.s. vi ricordo che uso repetier
  5. Marco ti ho inviato una mail con il firmware originale. Per Eraklon : purtroppo non ho il file .ino modificabile, ho ricaricato l'originale di fabbrica .hex con un programma chiamato avrdude p.s. persiste il problema dell'estrusore, se avete consigli su come risolvere sarebbe molto gradito. grazie
  6. aggiornamenti...... il problema era la scheda melzi difettosa, anche perchè dopo aver caricato il firmware originale (.hex) è ripartito tutto, ma dopo un pò che era accesa andava in tilt. per fortuna mi è stata sostituita. ora funziona tutto senza problemi, ma lanciando una stampa pur eseguendo tutti i movimenti regolari il motorino dell'estrusore non si muove e quindi non esce nulla. se invio i comandi in stand-by il motore gira e a estrusore caldo il filamento esce tranquillamente, ma lanciando la stampa questa parte hardware viene come ignorata. quale potrebbe essere il motivo ?? dai, sono sicuro di essere quasi vicino alla mia prima stampa.....grazie ancora p.s. vi ricordo che uso repetier
  7. sono riuscito ad inviare qualcosa alla stampante tramite arduino, ora si è sbloccata ! nel senso che usando repetier viene riconosciuta e posso inviare tutti i comandi. il problema, oltre ad una calibrazione da fare, è che non mi riconosce il display della stampante.....e chissa cos'altro chi mi può aiutare con la compilazione ????? grazie
  8. ciao Marco, perdona ancora se ti disturbo, ma credo solo tu possa aiutarmi. come dicevo non sono molto afferrato in materia....... il venditore mi ha inviato il firmware, si tratta di un file ".hex", mi ha fornito anche un programma chiamato "avrdude" che servirebbe per caricarlo, ma nulla da fare. come faccio a caricare il firmware con arduino ? ho visto alcune guide (purtroppo non ho trovato nulla di specifico) ma cmq dimmi dove sbaglio: io copio il file nella libreria di arduino, poi lo avvio e apro merlin, nelle impostazioni seleziono la mia scheda (atmega1284p), dopodichè vado su configurazioniH, ma mi da sempre la solita schermata dove devo mettere io i giusti parametri che non so. ti prego aiutami passo passo se puoi mi sto demoralizzando molto, grazie
  9. ciao Marco, grazie per la risposta. farò come dici tu richiedendo il firmware originale. ma per ricaricarlo posso usare repetier o come ho visto nelle varie guide uso arduino e marlin ?? (che poi sono state la causa dei vari disastri) p.s. il gcode caricato all'inizio ("killed") era un semplice cubo fornito dal venditore proprio come stampa di prova.....
  10. Salve a tuttiPresentandomi dichiaro subito di essere un neofita dell’argomento e abbastanza inesperto in materia (pertanto chiedo umilmente a chi voglia aiutarmi di spiegarsi chiaramente senza utilizzare termini a me ignoti, che cercando nei forum hanno solo aumentato i miei dubbi). Volevo comunque provare ad utilizzare una stampante 3d come hobby, cominciando magari con una economica cinese, da qui il mio acquisto di una Prusa I3 Zonestar P.802M, la scheda pur marcata zonestar dovrebbe essere una Melzi 2.0 1284p (atmega 1284p), scelta perché completa di lcd, letto riscaldato, lettore di sd card ecc…. firmware repetier.Completo l’assemblaggio di tutto senza problemi, installo repetier host su pc e i driver usb, accendo la prusa e sul display mi dice subito “printer ready” (bene !!!), apro repetier, imposto la porta com e la velocità di comunicazione e connetto la stampante (luce verde!!!!). fin qui tutto bene, ma quando inizio a inviare comandi la stampante non risponde. Ho provato a comandare la stampante direttamente dall’lcd ed esegue tutto alla perfezione, allora lancio una stampa di prova dalla card inserita nella scheda madre e sul display appare la percentuale di esecuzione interrotta quasi subito dalla scritta “killed”!! che significa?Dopodichè ho provato a comandarla direttamente dal server di repetier (localhost), e sembra funzionare tutto, movimenti assi, estrusore e temperature, deduco quindi che il tutto è stato montato bene, ma se avvio una stampa non succede nulla. Ho cercato varie guide (nessuna specifica per zonestar) le quali mi hanno fatto mettere mani sul firmware facendo svariati tentativi. Il risultato finale è che la stampante avviandosi non mi da più la scritta “printer ready” ma si ferma alla schermata della marca e modello non permettendomi di usare più il menù del dispaly. Anche repetier pur connettendosi alla stessa non legge i sensori ne invia alcun comando……AIUTOOOO !!! come posso fare per ripristinare il tutto ??? grazie
