teo7ice
Tutti i contenuti di teo7ice
  1. risolto in pratica con l'ultimo aggiornamento del programma Arduino 1.6.6 non funziona una volta disinstallato e installato 1.6.5 tutto funziona
  2. buon giorno é da un po che provo a resettare la cartuccia con Arduino ma ogni volta che provo a caricare lo scratch mi da un errore alla riga 57 dove c'è scritto Iserial++; qualcuno può aiutarmi? nel programma non ci sono modifiche
  3. no io stampo a 3 decimi per ora proverò a cercare questi programmi..in pratica il programma devo caricarlo direttamente della sd che dovrebbe essere all'interno della scheda madre se non ho capito male da altri post che ho letto giusto?
  4. allora ho fatto una prova in pratica il primo layer é di 4 decimi lo strano é che tolto il primo layer la stampa va splendidamente é come se l'altezza dall'ugello fosse all'altezza del piano invece di essere a 3 decimi...per rispondere ella domanda più logica la stampante é appena stata calibrata. in caso per provare con un altro programma cosa mi consigli?
  5. allora tutto originale per ora niente modifiche sinceramente non ho ancora provato a misurarlo il primo layer ma ad occhio é intorno ai 4 decimi contando che dovrebbe essere da 3 potrebbe essere corretto ma il difetto lo fa subito é come se ci fosse una parte dell'ugello che sporge più della punta o che carica un pelo di materiale in più in alcuni punti
  6. ragazzi ho un problema in pratica ho sempre stampato con il nastro da carrozziere anziché la colla come suggerito dalla casa ma nelle ultime stampe mi sta dando un problema insolito in pratica mi capita spesso che spuntino delle parti di materiale rispetto al piano di lavoro e quando l'ugello ripassa sul materiale in eccesso il pezzo si stacca dal piano e fa un bel pasticcio sull'iniettore qualcuno ha avuto il mio stesso problema? Da cosa può essere dovuto? Può essere che l'eccessiva umidità sia questi problemi? O é un problema puramente meccanico mi spiego potrebbe essere il punto di contatto della calibrazione che interferisce con il materiale appena estruso sollevandolo?
  7. ok in pratica non è detto che le temperature di estrusione diverse siano sinonimo di valori di resistenza meccanica differenti tra un materiale e l'altro....ora andrò a leggermi un po la sezione materiali anche perché ho quasi finito le bobine e devo scegliere il materiale più indicato e soprattutto che mi da meno noie....
  8. non preoccupatevi non è la solita domanda su come fare ad usare delle bobine diverse dall'originale, è una domanda un po più complicata... mi spego meglio volendo utilizzare del materiale non proprietario ho cercato tutto l'occorente per la modifica poi ho cominciato a cercare la bobina in sé e mi sono accorto che ogni produttore dichiara una temperatura di iniezione diversa pur essendo sempre abs...e qui la domanda sorge spontanea cosa cambia fisicamente e in termini di proprietà tra una bobina va utilizzata tra i 210° e i 220° e una bobina che invece va utilizzata tra i 240° e i 260°?
  9. teo7ice
    ciao
    buona srera mi presento mi chiamo Matteo ho 28 anni e faccio il programmatore/operatore di frese cnc qualche mese fa mi sono deciso a comprare la mia prima stampante 3d ma mentre cercavo di giostrarmi tra le varie possibilità ho ricevuto un'offerta che non ho potuto rifiutare da parte del mio capo reparto e cosi mi sono portato a casa una xyz da vinci, di certo non una delle più pratiche ne tanto meno precise ma devo dire che dopo un paio di settimane di utilizzo che non è cosi male.
