Andrea.C
Tutti i contenuti di Andrea.C
  1. il piatto è perfettamente allineato stampo un disco di diametro 230 e 0.4 di spessore costante in ogni punto. normalmente il primo layer lo stampo ad un'altezza maggiore del 120% e un flusso a 120%. Nella stampa del test ho lasciato tutto al 100%
  2. Grazie a tutti, oltre a quanto già detto voglio aggiungere che quando stampo ingranaggi, disegno le dentature sottodimensionate di 0.1 mm, qundi in totale 0.2 di gioco tra i denti e in questo modo non ho mai avuto problemi di ingranamento anzi ho sempre gioco. in base a quanto detto fin'ora non mi spiego perché non riesco ad avere un test migliore!!!
  3. Ciao a tutti. Anycubic delta Plus, marlin 1.1.9 dopo avere settato la macchina e il fw., riesco ad ottenere buone stampe con dimensioni corrette (il classico cubo 20x20x20 -+0.05mm), ho eseguito la calibrazione dell'estrusore che estrude perfettamente la quantità di filo impostata., anche la larghezza di estrusione è perfetta (-+0.01mm). Il problema che se stampo il tollerance test (tipo questo: https://www.thingiverse.com/thing:2357531) l'unico settore che rimane staccato è quello di 0.5, gli altri nemmeno a martellate si staccano. qualcuno ha suggerimenti o consigli per migliorare? grazie a tutti.
  4. per il momento ho risolto commentando questa riga #define Z_AFTER_PROBING 5 // Z position after probing is done
  5. Certo, sempre resettato. Inviato dal mio ONEPLUS A5000 utilizzando Tapatalk
  6. Ciao a tutti, ho acquistato da poco una Anycubic kossel linear plus e fino ad ora tutto bene con marlin 1.1.8, ho sempre eseguito la procedura di taratura senza problemi (auto-calibrazione, correzione altezza z, e livellamento del piano automatico) dopo l'upgrade a marlin 1.1.9 dopo aver eseguito l'auto-calibrazione, la correzione dell' altezza "z", alla fine del ciclo di livellamento automatico del piano e alla termine dell'ultimo tasteggio invece di salire o fermarsi l'asse z parte e si schianta sul piano. comunque anche senza il livellamento del piano la macchina funziona senza problemi. ho ricaricato la versione precedente del firmware 1.1.8 e il problema al termine del livellamento automatico del piano si è ripresentato, prima dell'upgrade e downgrade era ok. allego la mia configurazione. c'è qualcuno che ha avuto lo stesso problema? o che sa a cosa è dovuto questo problema? grazie a tutti in anticipo. Configuration.h
  7. Sto progettando la mia prima stampante delta, per la parte meccanica non ho grandi problemi ma ho bisogno del vostro aiuto per tutto il resto. Mi servirebbero i vostri consigli per la scelta del kit elettronica, per la scelta dei motori e la precisione minima di spostamento dei carrelli per ogni passo e cosa importante l'estrusore, vorrei separare la parte calda dalla parte di traino del filo. Per completezza, il mio obbiettivo è costruire una stampante di buona qualità. Dimensioni di stampa 400x400x450. Grazie a tutti quelli che mi vorranno aiutare. [emoji106] [emoji106] [emoji106] [emoji106] [emoji106] [emoji106] [emoji106] [emoji106] [emoji106] Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
  8. Andrea.C
    Mi presento
    Mi chiamo Andrea e mi sono avvicinato al mondo della stampa 3d Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
