Piercarlo
Tutti i contenuti di Piercarlo
  1. é andata cosi... Appena rientro provo a sostituire l'estrusore!
  2. che mentre pulivo e lucidavo con la puntina, sono passato oltre il foro da 0.4 e l'ho fatto diventare ormai da 2 mm proprio sfondato...
  3. Rieccomi.. In questi giorni ho fatto varie prove senza risolvere nulla. Il problema maggiore é che sono riuscito a rompere i cavi del sensore e a sfondare l'ugello mentre lo pulivo. Situazione attuale.. Nozzle completamente rotto e inutilizzabile. Ho provveduto ad ordinare un estrusore nuovo su ebay... Se un giorno arriva, provvederó ad installarlo. Ormai ci vediamo dopo il viaggio di nozze.. Grazie a tutti per l'aiuto
  4. niente... rinuncio e ormai accantono la stampante. Tra 1 mesetto ordino l'e3d online e vedo di sistemarla come si deve... peccato. I pezzi che mi servivano li faccio stampare a pagamento
  5. ah ok, ho visto il progetto su thingiverse... poi lui lo attacca al nostro asse. Solo che questa implica avere una stampante 3d funzionante...
  6. ho visto il lavoro che ha fatto su youtube, mi sfugge il montaggio, come si monta poi sulla nostra stampante. Sopra all'estrusore c'è la scheda che gestisce la temperatura e l'avanzamento del filo etc... il video questo non lo spiega...
  7. in cosa consiste la modifica alla Davinci? trovo qualche thread in giro?
  8. vi dico la verità.. avrei da stampare alcuni pezzi entro una settimana. ho metà lavoro fatto e sono inguaiato. Confermo che ho riprovato la bobina originale e che lavoro in una stanza condizionata a 22 gradi farò altre prove
  9. Ho messo in bagna l'estrusore nell'acetone per tutta notte e stamattina ho provato a stampare. Il risultato è in foto... www.pierchilandia.it/forumhtml/3d4.jpg Stampa bene all'inizio e poi si blocca il filo. Ho guardato sul loro sito per i pezzi di ricambio, vendono solo negli stati uniti e vendono tutto il gruppo di fusione, non solo l'ottone. Penso di aver finito le idee.
  10. ciao, quella resistenza funziona bene... l'estrusore raggiunge la temperatura in breve tempo e la mantiene! Sapete dove vendono i pezzi di ricambio?
  11. http://www.3dshopping.it/prodotti/filamenti-stampanti-3D/ABS-175-W.aspx questo è il filo che ho comprato. La ventola dell'estrusore gira perfettamente, ma ammetto di non averlo messo a bagna nell'acetone. Ho provato solo la bobina nel link e quelle originali
  12. Ecco le foto che vi dicevo Filo segnato Fermo al primo layer Pezzi buttati Inoltre il problema si presenta sia con software della stampante sia con simplify3D
  13. Buongiorno a tutti... è da circa 6/7 mesi che vi seguo senza mai scrivere nulla e senza essere neppure iscritto alla comunità. Vi seguo silenziosamente perchè non ho mai avuto problemi con la mia stampante da Vinci. Negli ultimi 3 giorni, però non sono più riuscito a stampare nulla, perchè non riesco a fondere il materiale ABS... Vi spiego meglio. Ho acquistato per circa 4 mesi cartucce originali xyz, poi tramite le vostre guide, sono riuscito a resettare la cartuccia ABS tramite arduino in maniera davvero semplice. Da quando ho installato il nuovo filamento non sono più riuscito a fare nulla. Come da foto che vi allego, il filamento viene estruso bene per i primi layer, poi il materiale comincia ad uscire a bollicine, oppure non esce proprio e il materiale si blcoca. La ruota di trascinamento segna il materiale e ovviamente non riesce più ad uscire. La cosa strana è, che se durante la lavorazione succede questo, io tolgo i lfilamento, taglio la parte rovinata e lo rimetto dentro, va bene ancora per qualche layer. Premetto che l'estrusore è perfettamente pulito e che ho provato a stampare con il programma simplify3D modificando le temperature dell'estrusore da 215, a 225 a 240 a 255 gradi. Ma nulla è cambiato. Avete idee da consigliarmi? Ho provato anche a reinstallare la bobina di ABS originale, ma il problema si presenta ugualmente...
