monteo77
Tutti i contenuti di monteo77
  1. L'estrusore lo setto a 235 ed il piatto a 90. Di solito uso abs anche se alcune volte provo anche il PLA. Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
  2. Utilizza un piano in vetro e lacca. A me dà buoni risultati Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
  3. Lo fatto tagliare a laser da un amico. Spessore 3 mm Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
  4. Io ho risolto sostituendo i pattini. Non bisogna guardare al risparmio ma alla qualità altrimenti non se ne va più fuori. Poi un po' di grasso o svitol aiuta sicuramente. Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
  5. Ciao krashone, Io prima di utilizzare il piatto riscaldato utilizzavo il nastro da mascherature e devo dire che non andava male. Ovviamente con PLA. invece con abs e piatto utilizzo la lacca con piatto bello caldo. Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
  6. Da quello che scrivi direi che hai dei problemi di collegamento e cablaggio dei endstop. Ricordati che printun gestisce la corsa massima anche in manuale. Cioè se imposti la corsa massima a 200mm non è possibile eseguire una corsa maggiore. Ti consiglio prima di tutto di verificare il collegamento dei endstop, la configurazione di marlin e successivamente provare i comandi di home e verificare i corretti spostamenti. Questa è la fase più complicata e più importante. Dedicati il giusto tempo altrimenti poi ne butti via il doppio ed incombi in altri problemi. Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
  7. Io ho costruito una rework con il frame in inox e devo dire che é molto robusto e risponde bene alle sollecitazioni. Unica pecca è che per i forare si fá più fatica. Io ho incominciato a costruire la meccanica, quindi frame, guide, cinghie e supporti in plastica. Poi successivamente motori ed elettronica. Infine controller e lcd Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
  8. Purtroppo mi devo associare anch'io al tuo problema. Penso che dipenda dalla percentuale di riempimento. Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
  9. monteo77
    Ciao a tutti!
    Ciao a tutti mi chiamo Matteo e da qualche mese mi sono costruito una prusa I3. Spero di poter dare e riceve qualche consiglio. Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
