framarti
Tutti i contenuti di framarti
  1. Buongiorno, volevo aggiornarvi sul caso... ho effettuato l'installazione del sensore del filamento ma non sono riuscito a muovere il drive Z. Ho provato la lanciare una stampa e magicamente tutto ha funzionato... ho trovato una riga di comando, ma non chiedetemi dove si trovi perchè era l'1 di notte... che sbloccava l'avanzamento del drive z sono quando la stampa partiva. Adesso sto combattendo per allineare il piatto. Trovata una guida chiara ed esaustiva in rete ma stranamente non riesco a far memorizzare alla mks gen l 1.0 la posizione 0 che ho impostato. A giochi fatti ritorna alla sua posizione stabilità. Anche inserendo il valore nella riga di comando si sposta troppo in la, schiacciando il piatto troppo. Ci sarà da qualche parte qualcosa che devo cambiare... continuo le ricerche e vi aggiorno! grazie ragazzi!!!
  2. I motori non si muovono e risultano bloccati, e vi dirò anche una cosa… il motore della z adesso sta funzionando, ho installato il sensore BLTOUCH. problemi da risolvere: 1- regolare il BLTOUCH per il corretto livellamento 2- far funzionare il motore dell’estrusore che risulta bloccato ma non si muove. ( proverò ad installare il sensore filo) Grazie ragazzi
  3. Ho riletto il codice... ho trovato le voci che mi avete indicato e sono tutte corrette. Se provo ad invertire i sensi di marcia comunque ho il motorino dell'estrusore che non si muove a meno che non lo monto al posto della X o Y. Sto rileggendo il codice passo passo ma non sto trovando nulla di anomalo!
  4. Dopo aver caricato il firmware sulla mks gen L 1.0 ho provato a muovere i vari motori per capire se le direzioni erano corrette oppure erano da invertire attraverso il firmware... per la X ed Y non ho avuto nessun problema... ma per la Z ed Estrusore pare che le cose non vadano come dovrebbero. Ho analizzato un problema alla volta ma non sono riuscito a risolvere. I tentativi che ho fatto sono stati i seguenti: - azionato il motore Z con circuito della X = si è mosso il motore - sostituito il circuito tmc 2209 della X (Vref 0,6v) con quello della Z = il motore non si è mosso Gli stessi tentativi li ho fatti per E0 (estrusore) mi sembra di capire che la Posizione Z a livello di software abbia qualcosa da rivedere, nel codice ci ho guardato ma non ho trovato nulla di strano (per quel poco che ne capisco) Avete qualche suggerimento da darmi?
  5. Grazie mille per avermi aiutato... ho seguito il seguente video di Dazero. Sono riuscito a caricare il firmware. Adesso devo solo far funzionare la stampante correttamente. Il firmware che ho trovato ha oltre alla solita gestione delle risorse, il sensore BL touch e sensore del filamento. Se riesco a farli funzionare è un gran bell Upgrade!!! vi tengo aggiornati se a qualcuno può servire!!! Dinuovo Grazie link video: il firmware che ho caricato l'ho preso da qui: https://www.thingiverse.com/thing:4895077
  6. grazie per i chiarimenti... proverò a caricare il firmware attraverso la porta usb. 1- Ho provato a leggere i file trovati in rete con Visual Studio Code ma non ho capito come lanciarlo alla scheda mks. 2 - se utilizzo Arduino Ide, mi da degli errori... java.lang.NullPointerException java.lang.RuntimeException: java.lang.NullPointerException at cc.arduino.contributions.libraries.ui.LibraryManagerUI.lambda$onInstallPressed$3(LibraryManagerUI.java:229) at java.lang.Thread.run(Thread.java:748) Caused by: java.lang.NullPointerException at cc.arduino.contributions.libraries.LibrariesIndexer.rescanLibraries(LibrariesIndexer.java:160) at processing.app.BaseNoGui.onBoardOrPortChange(BaseNoGui.java:680) at processing.app.Base.onBoardOrPortChange(Base.java:1313) at processing.app.Base$11.actionPerformed(Base.java:1514) at processing.app.Base.rebuildBoardsMenu(Base.java:1490) at processing.app.Base$8.onIndexesUpdated(Base.java:1345) at cc.arduino.contributions.libraries.ui.LibraryManagerUI.lambda$onInstallPressed$3(LibraryManagerUI.java:227) ... 1 more Error while detecting libraries included by /var/folders/50/_3v4r4097wb748zx2kq__xxw0000gn/T/arduino_build_238613/sketch/src/gcode/eeprom/M500-M504.cpp
  7. mi da errori quando lo lancio alla scheda mks quindi non lo lancia il bootloader è il firmware marlin? Leggendo in internet ho trovato 2 modi di caricare il firmware, tramite usb oppure utilizzando arduino come mediatore, ma non ho avuto modo di provare quest'ultima opzione. Bho non so... dopo mille tentativi inizio ad essere confuso!!!
  8. Ragazzi sto continuando ad impazzire, perchè ho scaricato da internet più soluzioni possibili: - firmware da modificare seguendo la guida allegata a seconda dal driver usato e delle cose in mio possesso (sensore touch, doppio estrusore, sensore del filo, doppio motore z) ma non riesco a lanciarlo alla stampante - firmware pubblicato sul gruppo FB tevo tornado, anche questo non viene caricato sulla mks. Adesso è da riprendere il discorso daccapo... la prima cosa da caricare è il bootloader= firmware Marlin? @Matrix potresti cortesemente pubblicare o inviarmi il fw che hai caricato tu? grazie!!!
  9. Buongiorno, ho una stampante Tevo Tornado che ho voluto ammodernare con i "drivers" tmc 2209 ma stranamente quando li faccio funzionare si muovono nel verso opposto... devo ricompilare il firmware (marlin 1.1.9), non so come risolvere. aspetto vostre notizie. francesco
