Sembra il problema che ho avuto io, controllate l'accoppiamento elettrico sull'hotend. Quegli spinotti verdi con il movimento e col calore si rovinano creando falsi contatti. Il sensore temperatura ha un controllo di sicurezza per cui un falso contatto e la stampante viene bloccata (se ricordo bene l'errore mostrato è "TO error"). Una soluzione temporanea che non risolve sicuramente, ma a me è andata bene, (dipende dallo stato di presa e spinotto) consiste nell'invertire la piattina collegando lo spinotto non ancora rovinato, che va alla base della stampante, sull'hotend e viceversa (ovvio). Diciamo che se funziona al 99% avete trovato il problema. Una controllata alle saldature della presa sul pcb e una pulizia dei pin anneriti sono una buona idea.
E' chiaro che i collegamenti elettrici vanno ripristinati e/o migliorati. In caso di ripristino dell'originale può essere sufficiente bloccare con una fascetta la piattina sulla struttura del carrello, io ho stampato un supportino e funziona, ma conto di modificare il sistema con spinotti stabili e cavi migliori
Spero di avervi aiutato
Fabrizio
Il piatto riscaldato può avere lo stesso problema, anche li c'è un controllo della temperatura
