Fyase82
Tutti i contenuti di Fyase82
  1. Se può' servire ad altri finalmente sono arrivato alla soluzione del problema... In sostanza il problema derivava da un errato montaggio in fabbrica del gruppo "heatbreak - heater block - ugello" ed e' figlio del fatto che l' heater block "simil Volcano" della Super Racer e' veramente piccolo rispetto alla versione originale. Per rendere l' idea, l heater block e' talmente piccolo che se si avvita tutto l' ugello non c’è' più' spazio per l' heatbreak. Tornando alla soluzione, in pratica mi sono trovato la stampante montata come nella foto a DX. Buona parte del ugello era staccata dall' hotend e quindi sono riceveva sufficiente caldo per fondere il filo. Ho praticamente svitatato l' heatbreak al massimo ( foto a SX ) per permettere all' ugello di essere molto più' interno e ricevere meglio il calore. Ho risolto tutti i problemi di sotto estrusione e i TIC TAC del estrusore stampando finalmente a temperature normali. A breve faro un upgrade di heatbreak e heater block per risolvere definitivamente questi problemi e stampare altri materiali che richiedono temperature più' alte. ciao
  2. Ciao, Ho il tuo stesso problema.... Stampante nuova fatte poche stampe ed e' iniziato questo comportamento. Ho smontato l' hotend, verificato che il tubo in PTFE cui scorre il filo arrivi a filo dell heatbreak, e che l' ugello arrivi bene a contatto senza lasciare spazio. Estrudo a mano e va alla perfezione, inizio con qualsiasi stampa e inizia a fare rumore dall' estrusore. Per ora ho risolto mettendo la temperatura a 240 ma per il PLA e' veramente alto. Sembra che l hotend della super racer, magari le nostre versioni sono uscite con qualche difetto, a 220 non riesco a fondere sufficiente PLA per la velocita' di stampa e quindi l'estrusore scatta e sotto estrude. O magari la sonda termica rileva male la temperatura sottostimandola.... Cerco di fare qualche altra prova....
