Covilisky
Tutti i contenuti di Covilisky
  1. Davvero ? Ma non c'è risciò che si intasi il tubo oppure scalda tanto da far fare il click al motore dell' estrusore ? Comunque grazie Ma cosa intendi per bridging ? Scusa l'ignoranza...
  2. @jagger75 Questi sono i due cubi che ho fatto -quello a destra è venuto circa bene. Anche se in alcune zone sembra che attacca diverso il filamento. le misure vanno bene anche se più basso di 0.1 mm. -Quello a sinistra uno schifo. Metto le foto dei due cubi in allegato... Settaggi( sono stato un po' più alto con le temperature perché dove ho la stampante fa un po' più freddo ma sia che è estate o inverno fa lo stesso effetto anche se a metà stampa ho abbassato un po' 250): Programma: Ultimaker Cura 4.11.0 Materiale: ABS Profilo :0.15mm Altezza strato: 0.1mm Larghezza linea: 0.3mm Spessore pareti: 1mm Riempimento: 100% a linee Temperatura estrusore: 255°C (abbassato a metà stampa a 250. Di solito lo uso a 245°c ma gli strati si staccano e fanno tipo dei buchi tra strati e per provare a vedere se lega di più ho alzato un po'la temp... metto la foto anche di questo difetto). Temp piatto: 105 °C Velocità: 41mm/s Retrazione:ok Distanza retrazione: 3mm Z hope: ok Velocità ventole 100% Adesione: brim a 10mm Scusami se disturbo e ti ringrazio. @jagger75
  3. Grazie mille ma per gli step dell'estrusore ho messo 102.2 secondo te va bene ? Invece per l'asse z ho messo 399.5. può andare ? te cosa hai metto per questi due parametri? ti ringrazio ancora. @jagger75
  4. Sapreste dirmi tutti gli step/mm che avete messo perfavore? Grazie mille, che non ci riesco a saltare fuori ahahah @jagger75
