Attivato
Tutti i contenuti di Attivato
  1. E quindi ho messo mano alla A10 e piano piano sto sistemando ogni problemino.. A mio avviso ha senso se non è troppo un tedio, ero arrivato a pensare di buttare la stampante e comprarne direttamente una nuova, vabbè. Rimango dell'idea che comprare ora una stampante da 300€ sia un bel passo avanti rispetto ad una da 150€ che probabilmente già quando la comprai era già vecchia di qualche anno.
  2. Attivato
    Differenza nozzle
    Ciao a tutti, Mi chiedevo se ci fosse differenza tra questi due nozzle. Mi servono per la mia A10pro che usa quelli della prima immagine ma mi chiedevo se fossero intercambiabili?
  3. Ciao a tutti, Possiedo una Geeetech A10 PRO, penso una delle tante stampanti "clone" di modelli più blasonati.. Comprata su amazon a luglio 2021, tutto bene finchè ultimamente sta iniziando a darmi qualche problemi.. Estrusore bloccato, cinghie andate, ruote di scorrimento assi pure, l'attacco rapido che non teneva più la guida del filamento.. insomma "cosette da niente" (considerando che la manutenzione fatta era minima :D ) Quindi stavo pensando : ha senso continuare a spenderci 10€ per ogni problema? Oppure è il caso di acquistare una nuova stampante e sostituirla a questa? Qualcosa di affidabile che mi permetta di stampare in un'ottima qualità perchè al momento faccio praticamente solo "stampe funzionali" tipo supporti, ganci, maniglie etc.. non mi dispiacerebbe stampare una BELLA statuetta.. Consigli? Pensavo di stare al massimo sui 200€/250€ per una stampante affidabile che stampi bene. (Dalle mie parti si dice "E che vuoi? Ovo, galina e cul caldo?)
  4. In effetti la parte che mi piace meno è l'altezza e il filamento fuori, però dovrebbe starci anche la mia stampante senza problemi.. in caso per alzare di più si trova sempre un modo.. Grazie del consiglio
  5. Mmmh sembra interessato questo mobiletto di Ikea.. vedo allora se trovo qualcosa di interessante da loro, al momento la stampante è su un tavolo ma ho già provato mobili bassi.. è una rottura per poi usare effettivamente la stampante ..
  6. Ciao a tutti, sto rifacendo il garage e pensavo di comprare uno scaffale in cui mettere anche la stampante 3D (Geeetech A10 pro) Pensavo a questo scaffale che se non sbaglio lo usa anche Fraws (PDV) https://www.amazon.it/dp/B01LYBQXRH/ Consigli?
  7. Grazie a tutti delle risposte e della disponibilità. A questo punto, parte la restituzione.. Peccato mi sarebbe piaciuto stampare qualcosina, mi informerò su altre stampanti magari più plug and play
  8. Credo di essermi spiegato male, faccio in recap: - Accendo stampante con il cablaggio corretto: 29/0 estrusore, 134/0 piatto (Anto' fa caldo..) - Stacco sensore estrusore (0/0 134/0) - Stacco sensore piatto (0/0 134/0) - Scambio sensori (29/0 134/0) - Posiziono sensore piatto vicino a fonte di calore e temperatura estrusore sale (perché i sensori sono invertiti) Situazione simile con il riscaldamento del piatto, se lo collego al posto dell'estrusore, si scalda correttamente. Come posso verificare se ci sono corti? Per ora ogni tanto passo davanti alla stampante e la riaccendo per vedere se magicamente si sia sistemata..
  9. Ciao, Sì, posso impostare che il piatto scaldi da 1 a 135 gradi, a volte la temperatura segna 133/134 quindi impostando a 135 il piatto si scalda Il problema è fisso, se lancio stampa imposta x temperatura sicuramente inferiore a 135 gradi e non lo scalda
  10. Ciao, grazie per l'aiuto Sì tutti i collegamenti sono a posto come da "manuale" Accendo la stampante e mi trovo temperatura piatto 135/0
  11. Ciao a tutti, Scusate se faccio il solito che si registra per chiedere aiuto.. Ho comprato una Geeetech Prusa i3 pro B, montata e testata l'altra sera Estrusore e piatto si scaldavano correttamente e i sensori di temperatura funzionavano correttamente Ieri mi metto lì a riprovare in stile scimmia "uooh si scaldaah" e il piatto non si scalda più perche segna temperatura fissa a 135 gradi.. Ho invertito piatto e sensore temperatura con quelli dell'estrusore e funzionano entrambi correttamente. Ho provato a flashare firmware ma ci ha messo tipo 5 secondi non sono sicuro di aver fatto giusto.. Recap: Credo di essermi spiegato male, faccio in recap: - Accendo stampante con il cablaggio corretto: 29/0 estrusore, 134/0 piatto (Anto' fa caldo..) - Stacco sensore estrusore (0/0 134/0) - Stacco sensore piatto (0/0 134/0) - Scambio sensori (29/0 134/0) - Posiziono sensore piatto vicino a fonte di calore e temperatura estrusore sale (perché i sensori sono invertiti) Situazione simile con il riscaldamento del piatto, se lo collego al posto dell'estrusore, si scalda correttamente Qualcuno saprebbe aiutarmi? Grazie in anticipo
