Busso
Tutti i contenuti di Busso
  1. Il piatto non si muove ho regolato i 2 dadi eccentrici ed è immobile, calibrato bene anche se con difficoltà data la concavità e il primo layer, fino a quando si stampano oggetti piccoli al centro era ottimo, il problema si verifica per oggetti che occupano buona parte del piatto. Per togliere la stampa aspetto sempre che il piatto sia a temperatura ambiente
  2. Il problema è che nel mio caso è troppo concavo, del tipo che al centro il foglio quasi non si muove e ai bordi l'attrito è sufficiente, prima di provare il sensore ho passato ore a cercare di calibrare al meglio, era sempre troppo distante ai 4 angoli Credo di aver trovato un problema nell'asse Z, dopo svariati tentativi ho deciso di seguire un tutorial e utilizzare il sensore ottico dell'asse Z al posto del Bltouch, per verificare che non fosse difettoso il sensore, e ho notato che ogni volta che regolo lo Z offset (anche due volte una dietro l'altra) devo sempre inserire un valore diverso Io utilizzo un PEI in acciaio, non è direttamente adesivo ma utilizza un pellicola adesiva magnetica
  3. Purtroppo il mio piatto è concavo, quindi è necessario Ho installato un PEI in acciaio con un adesivo magnetico sul piatto originale Io ho provato molte cose ma sto continuando a litigare con l'adesione, ho deciso di mettere un Bltouch e un pei, ma a causa di questo problema non ho risolto molto
  4. Non l'ho scritto io, lo genera in automatico prusaslicer
  5. Queste sono le righe del gcode prima che inizi a stampare
  6. Andrebbe montato ad una certa altezza rispetto al nozzle? Cercando online avevo letto che con nozzle quasi a contatto con il piatto dovrebbero esserci 2mm tra Bltouch e piatto, non so se è uno standard o si può spostare più in basso
  7. Purtroppo oggi non sono più tornato a casa, lo z-offset è a -3.26, per quanto riguarda i punti non so come fare ad aumentarli, da stampante non ho trovato l'impostazione, mentre da PC non so bene come fare. Il software l'ho scaricato dal sito della help3d, è un Marlin 2.0.7.2 con qualche modifica. Domani appena torno a casa posto il gcode
  8. Come ho detto, sono nuovo, sto imparando e non so ancora quali sono le informazioni che devo dare, scusami. Comunque sì ho regolato lo z-offset, il livellamento è a 16 punti, il livellamento è ABL (non so se intendi questo per tipo di livellamento), per il gcode ho usato il profilo per Genius+bltouch di prusaslicer che aggiunge i comandi "G29" e "M420 S1 Z3". Non so se c'è bisogno di altre informazioni.
  9. Buongiorno, premetto che sono abbastanza nuovo nella stampa 3d e sto riscontrando un problema che non so come risolvere, in pratica quando avvio una stampa il bltouch esegue la calibrazione ma una volta in stampa nella parte posteriore e centrale del piatto l'estrusione è all'altezza perfetta, nella parte frontale invece è molto lontano, non fa la minima pressione sul filamento e ciò rende impossibile stampare oggetti un po' più grandi. Ovviamente ho già calibrato anche manualmente il piatto. La stampante è una Artillery genius con installato un PEI, ho eseguito la calibrazione dello Z-offset e il sensore sonda 16 punti, per il gcode ho utilizzato il profilo di prusaslicer Genius+Bltouch che aggiunge i comandi "G29" e "M420 S1 Z3" Grazie mille in anticipo.
