daslowafast
Tutti i contenuti di daslowafast
  1. Qualche consiglio in particolare per aumentare la protezione (da sole, uv, umidità) del PLA/PLA+ stampato? Ho appena stampato un carter per impedire alla catena di deragliare dalla corona quando cambio troppo velocemente. Quindi potrebbe essere esposto per alcune ore a raggi uv, calore e umidità. (Vorrei evitare di usare l'ABS) Potrebbe andare bene un bello strato di primer per acrilici o di colla bicomponente?
  2. Allora, credo di avere risolto il problema, ecco come ho fatto passo per passo: Ho calibrato lo step motor dell'estrusore (procedura semplice e veloce), su YouTube è pieno di video che mostrano come fare Ho stampato più volte il CubeThinWalls e ho verificato in ordine: Che lo spessore del wall coincida con il diametro dell'ugello (line width), in caso di misurazione errata ho modificato il il flow globale affinché la misura diventi corretta (nel mio caso è stato impostato a 78%) Che le dimensioni del cubo (X,Y,Z) corrispondano a quelle che mi aspettavo, in caso contrario bisogna procedere alla regolazione degli stepper motor dei 3 assi, su youtube è pieno di video che mostrano come fare Ho settato il flow del primo layer al 150% per una adesione e un riempimento ottimale Ho settato il flow degli inner wall al 110% per evitare gap interni Il prodotto stampato ottenuto è stato soddisfacente: https://imgur.com/fUfbV1w Ritengo il problema risolto, spero che possa aiutare qualcun altro che abbia avuto il mio stesso problema. Lo so c'è da sbatterci un po' la testa e perdere qualche oretta ma alla fine i risultati pagano. E' possibile che più avanti modifichi la calibrazione del flow o altri parametri, d'altronde la stampante c'è l'ho da meno di un mese e per me è un mondo totalmente nuovo, ma comunque interessante, basta avere voglia e tempo per imparare cose e fare esperienza.
  3. Ciao @Umberto Salviati , potresti per favore inviarmi il link dove la casa costruttrice indica i parametri? Vorrei dargli un'occhiata. Mi riferisco a quel M92 E400 😃 Mi sono anche io imbattuto nel tuo stesso problema e sto cercando di risolverla, ti suggerisco questo video riguardo il flusso, ma sono sicuro che hai già trovato una soluzione parecchio tempo fa: Test PLA Ep.2 - Come impostare il flusso di stampa in cura? Stampando Cubi vuoti! - YouTube
  4. Grazie per la risposta, quindi se ho ben capito: - Sulla stampante devo impostare i parametri non prendendo come riferimento l'oggetto stampato ma cose direttamente correlate come la quantità di filo che entra etc... - Una volta settata bene la stampante eventuali problemi li devo fixare lato slicer Giusto? Ho dovuto riabbassare l'M92 a E400 perché ne usciva troppo. Ho inoltre aumentato al 110% il flusso del primo layer per risolvere quel fastidioso problema di gap iniziale. A proposito... Ma non è che i filamenti mi venivano sottili perché inserendo e togliendo il filamento ogni volta, gli ingranaggi del dual drive lo assottigliavano sempre di più diminuendo quindi la quantità di filo per ogni mm spinto?
  5. Su Cura dove si trova la percentuale di estrusione?
  6. Dunque, dopo aver letto nella tua risposta "sottoestruso", ho per prima cosa pulito bene la testina di stampa e mi sono assicurato che ogni cosa fosse al suo posto a partire dall'estrusore fino al dual drive attaccato dietro. Ho cercato inoltre eventuali problemi di sotto estrusione per la mia stampante e mi sono imbattuto in una discussione simile di un altro utente sempre in a questo forum: Problema Fliyng bear ghot 5 Underextrusion - Problemi generici o di qualità di stampa - Stampa 3D forum (stampa3d-forum.it) Alla fine ho optato per una soluzione grezza ma credo (spero) giusta: Ho iniziato a impartire comandi M92 E(numero), M500 aumentando sempre di più valore (quindi tecnicamente la quantità di materiale che viene spinto dai drive). Son arrivato a un abbondante M92 E500 Con questo valore sto ottenendo layer pieni senza gap (giusto qualcosina nel primo, ma molto meglio rispetto a prima). E500 può essere un valore corretto o semplicemente sto cercando di risolvere il problema in maniera errata? Grazie
  7. Buongiorno, da ieri continuo a cercare di risolvere i problemi di gap che si presentano esclusivamente negli inner wall delle mie stampe. Su Ultimaker Cura ho provato diverse impostazioni senza particolari risultati, ho inoltre ritarato il piatto di stampa come suggerito. Tuttavia il problema permane sempre. Qualche consiglio? Grazie a priori Stampante: Flying Bear Ghost 5 Ugello: 0.4mm Velocità di stampa: 25 mm/s Materiale: SunLu PLA+ Layer Z: 0.12mm Oggetto in stampa: Nozzle Cooling Fan Duct for FlyingBear Ghost 5 by Quazzar - Thingiverse Foto del problema: https://imgur.com/a/W2UDNf2
  8. daslowafast
    Ciao sono Davide
    Comprato la mia prima stampante 3D una settimana fa: Flying Bear Ghost 5. Mi iscrivo e do il buongiorno a tutti quanti.
