ZeDon
Tutti i contenuti di ZeDon
  1. Sono stato molto attento, ho fatto pressione dal basso verso l'alto (smontando il piano di stampa di vetro ma rimanendo attaccata alle rotaie la base metallica che la supporta) nell'area attorno al cuscinetto sulla base metallica, andando a farlo praticamente scivolare per "rientrare" nella vite. Effettivamente non e' il massimo dell'operazione, purtroppo non ho una chiave adatta per rimuovere completamente la base. Praticamente ho usato il fatto che i cuscinetti siano bloccati sulle rotaie per forzare il rientro dello stesso attorno alla vite. Conta che per "piu forza di quello che mi aspettavo" uso come paragone il fatto che per inserire il filamento nell'extruder posso usare lo stesso discorso
  2. Grazie per la risposta, ho risolto con... un po' (pensavo troppa) di forza per far entrare la vite dentro al cuscinetto ("tirando" il piatto). Sto facendo una stampa di prova ma a parte qualche rifinitura da fare (stringere o smollare qua e la) sembra stia andando. 🤞
  3. Buonasera, premetto che sono assolutamente nabbo in materia, ma ho deciso dopo anni di finalmente soddisfare questa voglia di stampa 3d. Passo subito al punto, ho acquistato la stampante in titolo ma vorrei sapere se sono io che sbaglio o c'e qualcosa di errato Nell'immagine (https://ibb.co/V2vnz8w) potete vedere come una rotella con la vite in basso faccia contatto con la base della stampante, questo impedisce al tavolo di scorrere fino alla fine della corsa . Vi e' qualcosa di particolare da fare (per chi conosce questo modello) oppure avvio il reso instant? Grazie
