Trezze
Tutti i contenuti di Trezze
  1. si la ho seguito la procedura ma non funzionava comunque.. alla fine ho risolto.. era la versione di mks (ho usato quella inclusa nella stampante anzichè la nuova)
  2. Si grazie, già vista, ma ahime' non produce alcun risultato, probabilmente è un problema di rete, farò una prova col portatile appena ho un attimo
  3. Grazie mille. Ora devo solo capire perchè non riesco a connettermi alla stampante con cura 4.9 - 4.11 nonostante abbia installato il plugin mks e l'abbia configurato😆, per ora mi accontento un problema alla volta... grazie a tutti del supporto 😉
  4. ok anche la ventola esterna funziona, da cura l'ho attivata in fase di stampa (la prova l'avevo fatta con la configurazione base di cura). ora che ho settato tutto è tornata a funzionare. una settimana di tribolazioni ed alla fine era uno dei pezzi nuovi riordinati che aveva problemi... vabbè meglio così
  5. mah.. nei menu' non ho mai trovato la voce (magari non c'ho dato per bene uno sguardo io), semplicemente si accendeva sempre prima di avere sti problemi e di fare tutte ste sostituzioni di elementi.
  6. intendo la ventola esterna la piu' grande delle 2, quella non gira neanche dopo aver cambiato nuovamente la schedina interna. per i collegamenti sono corretti, stando a quello che è il tutorial su youtube. Ho fatto prove di stampa semplici e per ora stampa. domani provo qualcosa di più lungo come tempistiche di stampa. vedremo che succede.
  7. Aggiornamento. visto che il cavo era integro, ho provato a rismontare per l'ennesima volta la testina di stampa. stavolta ho rimesso la schedina interna originale anzichè quella nuova che mi è arrivata da aliexpress (sia con hotend nuovo che ventole nuove), l'errore 5 non è più comparso all'accensione della stampante, per sicurezza ho utilizzato una terza pcb (ne avevo ordinato 4 nuove e ne rimanevano altre 3) ed ho rimontato tutto. Nessun errore all'avvio neanche questa volta. Ho ricalibrato il piatto, e preriscaldato l'hot end per inserire del nuovo pla+. stranamente la ventola esterna, anche a 210° sembra non girare. Ho comunque avviato ora una prova di stampa e sembra che i 210° li tenga tranquillamente anche senza la ventola esterna funzionante. vedremo se completerà la stampa, (ci vorranno circa 4 ore). Intanto vi chiedo, ma anche a voi la ventola esterna è ferma? è vero che da tanto che non uso la stampante ma ricordo che facesse più rumore proprio per via della ventola esterna...
  8. appunto, per questo ipotizzo sia il cavo o la mb. ho contattato l'assistenza, mi stanno facendo fare degli inutili controlli, ed ora vogliono "il video" di quello che è il problema. gliel'ho inviato. spero che non facciano storie se dovessi chiedere la sostituzione della stampante.
  9. Questo è l'hotend orginale come si vede il sensore sta vicino l'estrusore, il problema è che se fosse stato quello il problema, considerando che ne ho provati altri 2 nuovi, il problema non me lo avrebbe più dato. Ho controllato anche il cavo attaccato al motore e quello attaccato alla scheda madre, ed esteriormente sembra apposto, al max posso fare una prova comprando un'altro cavo 14 pin.. il problema è che su amazon non lo trovo e lo dovrò prendere da aliexpress solo che ci vorrà un mese e mezzo come i pezzi di ricambio già riordinati... spero solo che non sia la scheda madre, perchè fosse cosi, considerando la garanzia da aliexpress (l'ho presa li) e/o dal fornitore cinese, faccio prima a buttare la stampante..
  10. salve a tutti. anche io ho ancora lo stesso problema con la ghost 5 è iniziato con l'impossibilità di utilizzare il filamento in quanto ad una temperatura oltre i 100 gradi si cominciava a sentire odore di bruciato (e tra l'altro la ventola esterna non funzionava). ho sostituito l'intero hotend con quello di ricambio ma la situazione è rimasta invariata. ho comprato quindi le parti di ricambio (nuova ventola esterna, nuova ventola interna, schedina interna) rimontato tutto, ed ora l'errore me lo da sin da subito, appena accendo la stampante sento la ventolina interna avviarsi ed andare al massimo, mentre il display indica err2 e la temperatura segnalata, per l'hotend è di 347 gradi, senza nemmeno aver avviato il preriscaldamento, ed ovviamente la temp. è fittizia in quanto non scalda affatto. onestamente non saprei più cosa pensare...
  11. In realtà il problema è identico a quello segnalato dagli altri utenti nel thread. la stampa si blocca (e non c'è una percentuale definita, si può fermare al 60%, come al 72, come al 20 o come nell'ultimo caso al 99%) e lo schermo evidenzia il messaggio Err2. In pratica l'estrusore rimane fermo sul pezzo incompleto e non è possibile riprendere la stampa. le 5 ore specificate sono indicative è quello che ho dedotto dai fallimenti di stampa nel mio caso, perchè non mi è mai capitato tale errore con stampe "brevi" di 2/3/4 ore. Non so se gli altri utenti hanno avuto questo problema con tempistiche diverse.
  12. Ciao a tutti. Scusate se joino questa discussione ferma da un mesetto, ma da possessore della FBG5 anch'io mi ritrovo con questo fastidioso errore in fase di stampa. Volevo chiedervi se foste riusciti a risolvere tutti il problema nel modo segnalato da bruno bestia, o magari con la sostituzione dell'hotend come indicato dall'assistenza (magari anche solo smontandolo e pulendolo). Io al momento con aggiornamento di cura all'ultima versione e format della sd (da 16gb non ho al momento sd da 32gb) con software suggerito nel thread non sono ancora riuscito a risolvere. le stampe che impiegano più di 5 ore in un momento random vanno a bloccarsi (l'ultima proprio oggi al 99% dopo 10 ore di stampa). Grazie a tutti.
