Thomas96
Tutti i contenuti di Thomas96
  1. Pericoli e rischi sulla salute della stampante 3D e come proteggersi. in particolare
  2. Ciao a tutti, mi rivolgo a voi per chiedere come gestite voi la sicurezza della stampante 3d? sulla persona e sulla macchina stessa? grazie a tutti per le vostre risposte. (La domanda e da intendersi per tutte le tipologie di stampanti)
  3. praticamente mi si era impastata la hotend quando ho utilizzato il materiale PC fibra di carbonio ed essendo che richiedeva alta temperature ho presupposto che la hotend CR era piu adeguata da utilizzare. volevo avere meno problemi e mi sono infangato in altri problemi.🤣 vabbe dai. tutta esperienza! la stampante e partita e sto raffreddando la hotend con il ventilatore🤣
  4. Oggi arrivano i componenti sostitutivi per la hotend. li cambio e faccio la prova.
  5. ok sembra che il problema piú grosso era che non avevo infilato il tubo contenente il filo abbastanza in profondita' nella hotend. quindi il filo veniva spinto e si intorcigliava nella parte non inserita come si deve.
  6. sembra ma non e quell'attacco. e' un raccordo strano ma normale. per quanto riguarda un fanduct dedicato se non lo trovo su internet gia fatto temo proprio che debba progettarlo io. hai ragione
  7. se vedete e piu grande e ha una scritta Cr
  8. ho preso una hotend particolare. ha gli stessi attacchi ma e piu grossa e non entra nel coperchio dove ce la ventola della ender. domanda. ma il tubo dove passa il filamento voi lo inserite giu fino in fondo o lo inserite solo fino a quando non sentite che si aggancia? quello dell'errore e di unaltra stampante non della ender adesso vi faccio la foto della modifica
  9. ho fatto una modifica e non riesco a montargli la ventola. ho meso davanti un ventilatore.spero che funzioni!🤣 percaso sapete dove posso comprare un gruppo estrusore o comunque qualsiasi upgrade utile per la ender 3v2?
  10. ok grazie controllo. vi aggiorno appena fatto
  11. in effetti ho tolto la ventola dell'aria lo fatto andare senza pensando che faceva abbastanza freddo. non pensavo serviva per mantenere il filamento freddo. adesso provo a rimetterla.
  12. Non so se si riesce a vedere ma il filo che arriva all'estrusore e piu grosso di spessore. la mia teorie a che non riesce a spingere o spinge troppo il filamento e dopo un po' si inceppa. il filo che vedi lo estratto dall'estrusore
  13. Ciao a tutti ho un problema con la mia Ender. metre stampo il filo si ingroviglia nell'estrusore e a meta stampa il filo non esce piu. qualcuno ha avuto un problema simile?
  14. Qualcuno ha idea di perché succeda questo alla stampa? la plastica dopo qualche ora si ritira in questo modo
  15. Quindi mi consigli una ender 3? Magari una 3pro?
  16. Thomas96
    Stampante 3d
    Ciao a tutti a lavoro come già detto in precedenza uso una flying bear ghost 5. Vorrei comprare una stampante 3d per casa. Budget 500€
  17. Ciao a tutti volevo stampare la testa del t-rex con pla bianco. volevo dei suggerimenti. che ugello usare? temperature anche se con la prova delle torri opterò per il 230 gradi. velocità. ecc ecc per fare meno errori nella stampa. grazie
  18. Parliamo di manutenzione ordinaria della stampante 3D? dopo quanto fate la manutenzione? di cosa fate la manutenzione? con cosa fate la manutenzione? grazie a tutti.
  19. Grazie non ho fretta. Il progetto e soprattutto mio ma anche aziendale e potrebbe semplificarmi non di poco il lavoro che svolgo Vi terrò aggiornati sul progetto comunque
  20. ok allora probabilmente mi sono sopravvalutato. Facciamo così. Io ho una flying bear ghosts 5 abbastanza solida e affidabile. Replico questa per cominciare che ne dite? I punzoni per le stampe vengono usate spesso come guide di scorrimento I guida punzoni e alcune volte le matrici servono per dargli diciamo il giusto agio di movimento. per quanto riguarda gli Estrusori per i granuli o polveri sono diciamo una mia idea. Come posso definirla un ibrido tra una stampante 3d ed una macchina a iniezione
  21. Ho già controllato su https://www.thingiverse.com/ e ci sono progetti di stampanti. vi spiego nel dettaglio di seguito quale è il mio obiettivo. in primis una stampante 500mmx500mmx500mm. quindi decisamente grande. Cartesiana. Penso che la struttura la farò in profilo di alluminio. La voglio chiusa con il plexiglass ovviamente. e non so se metterci una ventola di aspirazione per i materiali diciamo un po' nocivi come l'abs. punzoni e guida punzoni non sono un problema. la base riscaldante ovvio. non so se utilizzare il filo per stampare o direttamente i granuli o polveri credo che questo posa determinare anche la temperatura di fusione e anche magari quella di estrusione. per il resto non sò se si usa arduino o rasperry per programmare la stampante. come collegare i vari sensori nel caso. che motori usare in senso che magari ci sono motori molto più precisi di altri. altro non mi viene in mente niente. Sono sicuro che ci possa volere un po' per realizzare questo progetto. vi ringrazio anticipatamente per il vostro supporto. Come base per iniziare direi... comunque cosa mi consigliate di leggere, vedere o che corsi fare per comprendere al 100% il potenziale e l'utilizzo della stampa 3d? grazie per la vostra attenzione stampare sempre materiale plastico. cinematica e meglio della cartesiana secondo te? svantaggi o vantaggi? il mio budget a disposizione è mensile attualmente di 100€ quindi fino a che non mi stanco ci butto un 100€ al mese.
  22. ohoh ottimo. sono contento di averlo studiato a scuola allora.. grazie
