Enige93
Tutti i contenuti di Enige93
  1. Mi sono costati quasi il doppio quelli che ho preso io, con spedizione dalla Cina ed ancora mi deve arrivare tutto il resto per cui neanche li ho provati, però questo negozio mi dà più fiducia rispetto ad altri venditori... https://it.aliexpress.com/item/32878690112.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.22377316lqrNFn&algo_pvid=bf6bfd94-d62e-4bae-a896-8619c90a4108&algo_expid=bf6bfd94-d62e-4bae-a896-8619c90a4108-2&btsid=2100bdd716112744177852063ecf72&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
  2. Avrei anche un ulteriore domanda riguardo il driver LV8729 montato su "E" ... Qualche giorno fa andai a controllare la Vref perchè notavo riscaldamento eccessivo su questo driver ed era un valore di tipo 0,1V, a quel punto ho aumentato secondo la regola del caso Vref=Imotore(1A)/2= 0,5V, ma a questo voltaggio non riusciva ad estrudere con evidente perdita di passi, alla fine ho portato la Vref a 1,0V senza notare surriscaldamenti, come mai ho dovuto portare il valore al doppio di quanto si dovrebbe per farla andare a dovere?
  3. Ahahaha ho dovuto cercare questo termine, non si finisce mai di imparare. Mi era apparsa la discussione, non mi ero accorto non fosse recente. Comunque sono d'accordo con te...
  4. Sei stato chiaro, grazie. Fortunatamente ho affinita' con saldature a stagno, ma il problema è che io ho scheda Lerdge X, per cui da firmware non saprei come impostare tutti i valori, in rete si trovano guide riguardo la compilazione su sw Marlin se prendessi i 2209 vorrei avere la funzione di rilevamento home senza gli endstop, ma non mi è ben chiaro come cunfigurarli in questo caso. Al momento io monto gia' i 2208 della Fysetc, riguardo il rumore è decisamente migliorato con velocità fino ai 40mm/s è praticamente muta, ventole a parte, andando oltre si inizia a sentire ed anche la risonanza stessa dei motori (penso perché siano di bassa qualità, altro motivo per il quale cerco motori di migliore manifattura) e dei cuscinetti a sfera che andro' a sostituire con boccole di rame sinterizzato, pur sempre riesca a trovarle di qualità 😬 Poi sono abbastanza convinto che ci sia molta differenza fra i driver stessi di diversa marca, dopo ore di ricerca sono riuscito a trovare gli oroginali della Trinamic TMC 2209, ma costano 15euro l'uno senza pin e dissipatori...
  5. 🥵 penso siano eccessivi, forse a quel wattaggio ci arrivi di picco durante il riscaldamento. Credo siamo sotto i 100W costanti durante la stampa. Non so confermate che non dico una sciocchezza?
  6. Intanto grazie per la risposta 😀 Ma per quanto riguarda i driver, come faccio a sapere se i 2208 vanno bene con quei motori e nel caso li dovessi sostituire con i 2209, questi vanno configurati da pc oppure ottengo tutte le funzioni dopo averli montati su scheda? Con i 24V miglioro il margine di errore che ho ora quando l'estrusore è temperature elevate?
  7. Inoltre come faccio a sapere i pesi che deve erogare il motore?🤔
  8. Bene ed è di una semplicità estrema a mio avviso, senza stare lì ore a giocare sul firmware Marlin, anche il display touch anche se un pò piccolo risponde perfettamente al tocco, il cavo flat di questo in dotazione è un pò corto, quindi vedi bene come montarlo. Sono valutazioni personali però...
  9. Io ho una lerdge x, software proprietario, ma semplice da usare ed ha veramente tutto ciò che serve. In giro per la rete ho trovato anche chi ci ha messo su Marlin, ma mi scoccia personalmente metterci le mani. Ha un solo Driver per asse Z quindi devi prendere anche attacco per collegare i due motori Z in parallelo.
  10. Ciao a tutti raga😁, era un pò che non potevo stampare ed ora che ho ripreso vorrei fare acquisti per apportare alcune migliorie alla printer o almeno così si spera 😄 e per non fare acquisti che poi si possano rivelare inutili, costosi e nel peggiore dei casi dannosi ho pensato di chiedere a voi che siete più esperti ed eccomi qua, speranzoso di poter apprendere da questo forum. Dunque la mia è una ex Anet A8😬, attualmente montata su telaio Tatara Hayabusa con scheda Lerdge x, quello che vorrei farei è alimentarla con 24V (l'alimentatore MeanWell 350W è l'unica cosa che ho comprato fino ad ora) e sostituire i motori con stepper qualitativamente superiori rispetto gli originali della Anet per ottenere i vantaggi microstep e velocità, oltre a tutte le componenti che andrò a sostituire per ragioni di compatibilità voltaggio e non, fra cui il bed, sperando di trovare da qualche parte un Anycubic originale😞... Avevo intenzione di fare un ordine dal negozio "Trianglelab" di Ali dal quale fino adesso ho comprato cose di qualità mediamente superiore tra i vari cloni, ma vedendo le schede tecniche dei motori non sono in grado di capire se questi possono funzionare con i miei attuali driver TMC2208 della Fystc che supportano una corrente di fase di 1.2A, mentre nella scheda tecnica dei motori, unici due che ho trovato dal negozio, gli amperaggi sono nettamente superiori. Di seguito riporto le caratteristiche tecniche della descrizione dei due stepper (non so se posso mettere il link): • NEMA 17 • Lunghezza del corpo: 48 MILLIMETRI • Dimensioni dell'albero: 5 millimetri • Coppia di mantenimento: 4.4 kg-cm • Angolo di passo: 0.9 ° • 400 passi Per Giro • Corrente di fase: DC 1.68 A/Fase • 4 porta Standard di Connettore • Fase di Resistenza: 1.65Ohm • Fase Induttanza: 4.1mH • Aumento di temperatura: 80Cmax • Temperatura ambiente: da-20 a + 50C • Max forza radiale: 28N(20MM dalla flangia) • Max forza assiale: 10N • Peso: 363g • NEMA 17 • Lunghezza del corpo: 34 MILLIMETRI • Dimensioni dell'albero: 5 millimetri • Coppia di mantenimento: 2.2 kg-cm • Angolo di passo: 0.9 ° • 400 passi Per Giro. • Corrente di fase: DC 1.33 A/Fase • 4 porta Standard di Connettore • Fase di Resistenza: 2.1Ohm • Fase Induttanza: 4.2mH • Aumento di temperatura: 80Cmax • Temperatura ambiente: da-20 a + 50C • Max forza radiale: 28N(20MM dalla flangia) • Max forza assiale: 10N • Peso: 220g Per cui, scegliendo fra questi due modelli devo cambiare anche i driver o quello nella scheda è inteso come amperaggio di picco? Gli unici della famiglia TMC che supportano fino a 1.7A vedo che sono solo i 2209. E questi ultimi come vanno installati eventualmente? Bisogna fare procedimento ulteriore per ottenere i 256microstep o stesso procedimento dei 2208, inserisco e regolo Vref? Se sto facendo una grossa cavolata, salvatemi, contrariamente consigli sul da farsi o anche se avete da proporre shop virtuali europei vi sono grato :).
