Ventola di raffreddamento
1 ora fa, Killrob ha scritto:
quale problema? che non ti funziona la ventola frontale dell'hotend?
Esattamente.
Quando non è collegata mi arrivano i 24v, quando è collegata mi arrivano 1.5v.
Anche con ventola attiva sia dallo slicer che direttamente dalla stampante, e non sale mai di voltaggio.
Anche la ventola che raffredda la scheda madre ha lo stesso voltaggio.
Modificato da Jamesmakewind
1 ora fa, Jamesmakewind ha scritto:
Esattamente.
prova a collegare direttamente una delle ventole all'alimentatore
35 minuti fa, Jamesmakewind ha scritto:
Sono nuove, stesse caratteristiche di quella originale
Il componente fallato lo trovi anche nelle produzioni più blasonate. Visto che sai misurare una tensione prova anche a vedere quanta corrente ci passa. Se superi i 150mA (3,5W) la ventola ha sicuramente un problema.
La ventola funzionava perfettamente, ha stampato una mattina intera senza perdere un colpo.
Poi, riavviata il pomeriggio non girava più la ventola.
A me preoccupa il fatto che la scheda faccia arrivare 1.5v alla ventola invece di 24
Se dall'elettronica senza carico esce la tensione che ci si aspetta e con il carco cala paurosamente, se provando a collegare la ventola all'alimentatore ti si spegne la macchina, mi pare evidente che il problema sia la ventola o il suo cablaggio. Ma la machina la hai sotto mano tu, cosa vuoi che ti diciamo se continui a darci le stesse informazioni.
Tra l'altro non mi è chiaro: la ventola frontale (in rosso) gira a velocità fissa e non è controllata dallo slicer. Quella laterale (in blu) è quella che comandi da pannello. Sicuro che il tuo problema sia su quella frontale?
Ti ringrazio per la risposta!!
Il mio problema è la ventola cerchiata in rosso.
Quando accendo la macchina ovviamente lei non funziona, neanche in preriscaldo PLA, dove dovrebbe andare al 100%.
Ho provato a fare questo procedimento anche a ventola scollegata, e quando parte il riscaldamento dell'estrusore all'alimentazione della ventola arriva sempre quel 1.5v.
Escludo il cablaggio, anche perché sono solo 2 fili e non sono interrotti.
A questo punto posso avere paura di aver bruciato qualcosa della scheda, o il problema è il software?
Vi ringrazio, scusate se ho scritto diverse volte le stesse cose, ma avere la stampante inutilizzabile mi mette un bel po' in ansia.
