Tutorial - Hotbed Thermal Insulation, piatto caldo in pochi secondi!
Edoardo C.
 Condividi
Durante la stampa con il piatto riscaldato la tua stampante 3D monitora costantemente diverse parametri, tra cui la temperatura dell'Heated Bed. Impostata una certa temperatura la scheda si occupa di leggere il valore e riprendere quando necessario la fase di riscaldamento. Con la Hotbed Thermal Insulation MOD potrai ridurre drasticamente la dispersione di calore e diminuire i tempi d'attesa per il raggiungimento della temperatura soglia per iniziare la stampa. Addirittura per temperature molto elevate un'isolamento è necessario al raggiungimento di tali gradi centigradi.
Questa semplice mod è realizzabile con diversi materiali, alcuni più o meno vantaggiosi di altri. Puoi utilizzare un taglio di sughero, una lastra di silicone, un foglio di cotone e altri, nel mio caso ho deciso di utilizzare un foglio di cotone per non gravare sul peso del carrello e per la sua praticità.
Questa semplice mod è utilizzata per termo-isolare la parte sottostante dell'heated bed per ridurre tempi di riscaldamento e per evitare dispersioni di calore. Economica, funzionale e facile da installare, perché non provarla?
Rimango a disposizione per qualsiasi domanda, buona visione! 😊
  • Risposte 0
 Condividi
