Casco Tempesta
alessino
 Condividi
Ciao a tutti,
questo è un progetto personale, un casco Sci-Fi su cui sto lavorando da un po' di tempo. La parte di stampa 3D viene utilizzata per realizzare il master, che poi verrà replicato usando degli stampi in silicone.
Vi allego un po' di foto dei disegni preparatori e del lavoro:
Il lavoro è ancora lungo, ora il pezzo dovrà essere rifinito e preparato per lo stampo...
@alessino Davvero un ottimo lavoro! Quindi di fatto gli dai un paio di mani di stucco o primer, carteggi, lo rendi bello liscio e poi ci fai gli stampi in gel coat o materiali simili?
Curiosità, poi dopo con che materiale finale lo realizzi? Fibra di vetro? Carbonio? o altro?
Ciao, lo stampo di questo oggetto verrà fatto in gomma siliconica, in modo da poterlo fare in un pezzo unico. In altri casi invece, per parti che stampo sottovuoto faccio gli stampi in gelcoat/fibra di vetro.
Il pezzo finale sarà in composito: in genere un primo strato di resina poliuretanica per i dettagli, poi alcuni strati di laminazione in resina epossidica e tessuto,carbonio o fibra di vetro, tenendo presente che per l'oggetto specifico la scelta è solo di design, visto che le caratteristiche meccaniche e di peso sono praticamente identiche...
  • 3 settimane dopo...
Bicomponente, è un po' come il prodotto della Smooth-On che avevo pubblicato qualche giorno fa.
Due componenti, mescoli, applichi a spruzzo o a pennello (si distende molto bene, quindi anche a pennello funziona), lo metti in un luogo caldino (almeno 18°/20°) e lo lasci 12 ore.
Io uso sempre prodotti per cantieri nautici perchè, costano un pochino di più, ma danno risultati migliori.
 Condividi
