modulo3d Inviato 9 Giugno 2016 Autore Condividi Inviato 9 Giugno 2016 Vorrei avere informazioni inerenti al materiale più usato nella stampa 3D topo: schede tecniche, proprietà dei materiali....ecc. Mi sai dare dei suggerimenti, per la ricerca. Grazie. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessandro3d Inviato 10 Giugno 2016 Condividi Inviato 10 Giugno 2016 Tutto va a seconda di cosa vuoi stampare.. l'abs si presta per le parti meccaniche il pla è piu facile da stampare Poi andiamo su materiali speciali, come il legno, il carbonio, l'hips, e altri.. elencare le caratteristiche di ognuno diventerei matto.. un cosiglio? GOOGLE! 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
modulo3d Inviato 10 Giugno 2016 Autore Condividi Inviato 10 Giugno 2016 Ciao, questa mattina parlando di filamento Zortrax, ho trovato informazioni molto interessanti con specifiche del filamento Z-ABS Z-Ultra T. Guardano nel sito del rivenditore Zortrax M200 in zona, mi accorgo che i pallelli in plexiglas per le chiusure frontali e laterali della stampante sono opzionali. Il coso base per la stampante ha un costo a parte, e non sia compreso nel pacchetto. Ti risultano corrette queste informazioni? Per lo stessore del Layer la casa madre da questi dati : 25,50,90,140,190,390 micron, hai mai stampato con un Layer a 25 micron? E per la manutenzione della stampante, quando va fatta? (es. dopo x ore di lavoro) Hai mai riscontrato problemi? Quali sono i particolare sottoposti ad usura, che sostituisci più frequentemente? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessandro3d Inviato 10 Giugno 2016 Condividi Inviato 10 Giugno 2016 Il corso per la Zortrax è opzionale, un quanto è una stampante "clicca e stampa". L'umboxing è facilissimo, devi togliete tutto l'imballo di protrzione e devi solo collegare il piatto e l'estrusore. Calibri il piatto in maniera automatica seguendo le istruzioni seul display e stop. La manutenzione è minima, lubrifichi le barre una volta al mese con il grasso in dotazione. Attualmente ho 500 ore di stampa ed è tutto ok Le parti sottoposte ad usura possono essere le cinghie che si possono allentare, o il piatto che puo scalibrarsi, ma niente di che.. Per ora non ho riscontrato problemi. Io stampo lo z-abs con uno spessore del layer da 0.9 o 0.14 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
modulo3d Inviato 10 Giugno 2016 Autore Condividi Inviato 10 Giugno 2016 Quando il piatto va fuori calibratura, e perché ? E In questi casi, il piatto va ricalibrato manualmente ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessandro3d Inviato 10 Giugno 2016 Condividi Inviato 10 Giugno 2016 Il piatto si scalibra (raramente) perchè a stampa finita, il piatto viene tolto dalla stampante sganciando i 2 cavi che si trovano nella parte posteiore. In questo modo, puoi staccare il pezzo stampato dal piatto in maniera sicura. Dopo molte stampe, il piatto puo appunto scalibrarsi, e devi ricalibrarlo in maniera automatica dal menu del display della stampante. La calibrazione del piatto puoi farla quando vuoi e quante volte vuoi, ma non serve ogni fine stampa cmq.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Elvis74 Inviato 10 Giugno 2016 Condividi Inviato 10 Giugno 2016 Alessandro dipende da quanto precisi ti servono i pezzi che devi stampare ! Alex Elvis3D Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessandro3d Inviato 10 Giugno 2016 Condividi Inviato 10 Giugno 2016 Vero Elvis74, ma lo standard è lo 0.14.. con lo 0.09 vai di fino.. E poi secondo me per qualsiasi oggetto che stampi, il layer fino va sempre bene, rispecchia la realtà ed è bello esteticamente e liscio al tatto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
modulo3d Inviato 11 Giugno 2016 Autore Condividi Inviato 11 Giugno 2016 Ciao Alessandro, nella ricerca di informazioni sulla stampante Zortrax M200, nonostante un manuale di istruzioni che indica 25 micron di layer minimo di stampa in modalità avanzata, non esiste alcuna opzione meno di 90 micron nel software Z-Suite. Pensi che la casa madre, aggiornerà il software Z-Suite? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessandro3d Inviato 11 Giugno 2016 Condividi Inviato 11 Giugno 2016 Un chiarimento: i firmware della m200 sono in continuo aggiornamento.. Il layer minimo attualmente è di 25 micron. Faccio notare che grazie alla rigidità dei denti e ai motori micropasso, la macchina può effettuare movimenti davvero minimi: 1,5 micron in XY, e 1,25 micron in Z. E non è da sottovalutare Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
