Devil3D Inviato 21 Gennaio Inviato 21 Gennaio Ciao ragazzi, mentre ordinavo sul solito sito cinese un paio di ricambi per l`estrusore, ho visto una cosa che non dovevo vedere... i kit cnc-all metal per la voron 2.4 La mia stampante attuale funziona e non mi posso lamentare, pero` ho sempre avuto un po il tarlo in testa di costruirne una senza parti stampate in plastica, ma completamente in metallo. Non ho nessuna fretta, in caso decidessi di iniziare la costruzione lo farei con calma senza urgenza, acquistando un pezzo alla volta, ma visto l`investimento (prenderei tutto nuovo, che recuperare i pezzi dalla stampante attuale avrebbe poco senso), prima di far stupidaggini chiedo a voi. Che ne pensate della voron 2.4? E dei kit che sostituiscono le parti da stampare, con pezzi in alluminio? 1 Cita
FoNzY Inviato 22 Gennaio Inviato 22 Gennaio 3 ore fa, Devil3D ha scritto: Che ne pensate della voron 2.4? E dei kit che sostituiscono le parti da stampare, con pezzi in alluminio? uno dei problemi delle stampanti "economiche" è proprio l'uso di parti in plastica che le rendono meccanicamente poco stabili soprattutto nel lungo periodo.... i metal kit sono sicuramente un buon investimento ma tieni presente che son pur sempre "cinesate", ad esempio io ho il metal kit per la blv mgn, le pulegge scorrono su una vite (il diametro della vite non è quello nominale, m4 è 3.9mm e quindi la puleggia balla) fori filettati che avrebbero dovuto essere lisci, fori lisci che avrebbero dovuto essere filettati...cose cosi' insomma....devi considerare di perderci tempo sopra.... esistono i metal kit seri ma ovviamente parliamo di prezzi importanti, mandalaroseworks,713maker,workhorse3dprinter... comunque ripeto, il metal kit cinese è un buon investimento! 2 Cita
eaman Inviato 22 Gennaio Inviato 22 Gennaio 4 ore fa, Devil3D ha scritto: E dei kit che sostituiscono le parti da stampare, con pezzi in alluminio? Dipende: penso che ci siano delle soluzioni com Troodon https://www.formbot3d.com/collections/troodon-390 che sono "industrializzati" per risparmiare, cioe' fanno delle parti in metallo e altre in plastica presso-fusa per ridurre i costi. Ma anche la SV-08 e' su quella linea ma con piu' plastica. Poi ci sono quei kit che invece costano un botto che sono per superare le prestazioni delle parti stampate. Cosa che e' contro la filosofia Voron ma qua non stiamo mica in chiesa 😛 1 1 Cita
Devil3D Inviato 22 Gennaio Autore Inviato 22 Gennaio (aggiornato) 19 ore fa, FoNzY ha scritto: uno dei problemi delle stampanti "economiche" è proprio l'uso di parti in plastica che le rendono meccanicamente poco stabili soprattutto nel lungo periodo Si infatti. Ora la Hypercube evo "customizzata" va bene, ma comunque ha i suoi limiti sia per il sistema delle barre su XY, che per i componenti in ASA che ok e' esistente, ma e` pur sempre plastica. Non so se posso mettere link a shop esterni, comunque il kit che mi interesserebbe e' della Fsytec, sarebbe questo: https://ibb.co/4KNrnzt C'e' quello base, oppure quello completo con cuscinetti, molle, viteria etc, ma cambia pareccho il costo. Prenderei quello solo con le parti cnc, poi il resto a parte. Ho ancora dubbi sull'hot end, endstops, se fare camera riscaldata o no, e un po sulla rigidita' della struttura con il 2020, continuo a leggere e studiare e mi preparo una lista di tutto. Mi piace il sistema del piatto fisso bello spesso, e asse Z su guide lineari, senno' con le solite filettate per avere una cosa fatta bene, 3 o 4 barre a ricircolo di quaita' non cinese costano piu' di tutto il resto, e poi la curiosita' di provare un sistema nuovo. 19 ore fa, eaman ha scritto: sono "industrializzati" per risparmiare, cioe' fanno delle parti in metallo e altre in plastica presso-fusa per ridurre i costi. Poi ci sono quei kit che invece costano un botto che sono per superare le prestazioni delle parti stampate. Cosa che e' contro la filosofia Voron ma qua non stiamo mica in chiesa 😛 Si visto la trodon, mi ispira poco. Plasticosa e sembra come dici te, una copia semplificata della voron originale. Niente soddisfazione a far tutto da zero, e a quel punto tanto vale prendere una bambu o altra roba commerciale. Piu' che velocita e accellerazioni (schifo non fanno eh, ma non sono il punto), mi interessa un all metal piu' che altro per la solidita' e avere una stampante piu' "seria/robusta" se cosi' si puo' dire. Modificato 22 Gennaio da Devil3D 1 Cita
FoNzY Inviato 23 Gennaio Inviato 23 Gennaio 5 ore fa, Devil3D ha scritto: 3 o 4 barre a ricircolo di quaita' non cinese costano piu' di tutto il resto 3 o 4 viti di qualita' costano 1000 euro l'una 😅 5 ore fa, Devil3D ha scritto: C'e' quello base, oppure quello completo con cuscinetti, molle, viteria etc, ma cambia pareccho il costo. Prenderei quello solo con le parti cnc, poi il resto a parte. da un lato è meglio prendere componenti a parte perche' son meno porcherie, dall'altro diventi scemo per la compatibilita'. 5 ore fa, Devil3D ha scritto: Ho ancora dubbi sull'hot end, endstops, se fare camera riscaldata o no, e un po sulla rigidita' della struttura con il 2020, continuo a leggere e studiare e mi preparo una lista di tutto. lo sai tu cosa vuoi fare, non possiamo consigliarti su questo.... 1 Cita
eaman Inviato 23 Gennaio Inviato 23 Gennaio 6 ore fa, Devil3D ha scritto: Piu' che velocita e accellerazioni (schifo non fanno eh, ma non sono il punto), mi interessa un all metal piu' che altro per la solidita' e avere una stampante piu' "seria/robusta" se cosi' si puo' dire. Io capisco il percorso che ti porta a volere una stampante piu' rigida e metallosa, ti propongo pero' di considerare ad es i materiali che andrai a stampare o le prestazioni che vuoi ottenere. Ad es io mi sono fatto la piccola corexy chiusa perche' si scalda veloce e stampa a scheggia pero' viene poi fuori che quando faccio le stampe funzionali comunque stampo piano per avere piu' adesione, poi alcuni materiali vanno stampati sempre piano. Chiaro che se te vuoi la stampante rigida perche' questo e' il tuo obbiettivo siamo a posto cosi', pero' quello che voglio dire e' che occhio a pensare delle macchine "estreme", veloci o grandi, perche' poi all'atto pratico magari scopri che anche una cosa piu' modesta andava bene e magari e' piu' facile da gestire. 2 Cita
Devil3D Inviato 27 Gennaio Autore Inviato 27 Gennaio Il 23/01/2025 at 02:11, FoNzY ha scritto: da un lato è meglio prendere componenti a parte perche' son meno porcherie, dall'altro diventi scemo per la compatibilita' Il kit di bulloneria cina, costa 46 euro, pezzi contati, e qualita' la sai gia', quando avevo preso i "t nuts" coi bulloni assieme in cina... appena infilavo la brugola per chiuderli, la sede a brugola si spanava. Mi costano di meno in ferramenta, sono piu' di qualita', e ne posso prendere con qualche avanzo per sicurezza, tanto li vendono a peso. Cuscinetti mi sa che vado di economico o cina. Il 23/01/2025 at 02:51, eaman ha scritto: Io capisco il percorso che ti porta a volere una stampante piu' rigida e metallosa, ti propongo pero' di considerare ad es i materiali che andrai a stampare o le prestazioni che vuoi ottenere. Si, ci sta principalmente il discorso divertimento/passione per fare ste cose. Ho iniziato a stampare lo stealthburner e rispetto al blocco di estruzione che uso ora non c'e' paragone, chi lo ha disegnato sapeva cosa stava facendo. Se tutta la stampate esce solida cosi', non e' male. Sulle dimensioni penso di andare sulla 350. Grande, sprecata se faccio una singola stampa piccolina che il piatto grosso consuma, ma tanto come materiale anche facessi la 200 non cambia molto, e di solito cerco sempre di fare il piatto pieno. Vediamo se arrivero' mai a finirla! Cita
eaman Inviato 27 Gennaio Inviato 27 Gennaio 50 minuti fa, Devil3D ha scritto: Ho iniziato a stampare lo stealthburner e rispetto al blocco di estruzione che uso ora non c'e' paragone, chi lo ha disegnato sapeva cosa stava facendo. Stampare ABS che non ha bisogno di raffreddamento 😛 (che non e' mica una cattiva idea di per se') 51 minuti fa, Devil3D ha scritto: e di solito cerco sempre di fare il piatto pieno. E se salta un pezzo? Usare materiali / colori diversi? Dicono che la Zero l'hanno fatta per quelli che hanno completato le 2.4 da 350mm 😛 Ma voglio dire: ognuno ha poi le sue esigenze... Io personalmente mi farei una Micron giusto per sfida / divertimento, il problema mio e' che stampo bene anche con le macchine economiche 😞 quindi faccio fatica a giustificare il prezzo. Poi stampare ABS mi interessa fino a un certo punto. Ma non ti voglio mica deragliare il thread, fare una 2.4 metallosa e' cosa buona e giusta e degna di lode, se uno vuole spendere un tot per una stampante quello e' il progetto giusto 🙂 Cita
Devil3D Inviato 4 Febbraio Autore Inviato 4 Febbraio Il 27/01/2025 at 23:16, eaman ha scritto: se uno vuole spendere un tot per una stampante quello e' il progetto giusto 🙂 Facendo un po di attenzione, e avendo gia' parte del necessario, dovrei riuscire a stare relativamente basso coi costi. Il problema e' solo uno... Ma quanto cavolo costano i piani di stampa? Su ali vengono sui 100 eurozzi solo per la base in alluminio, con dicono tolleranza di un decimo sulla planarita', negozi europei ancora peggio. Se avete idee o suggerimenti dite pure. Cita
FoNzY Inviato Giovedì alle 01:45 Inviato Giovedì alle 01:45 (aggiornato) Il 05/02/2025 at 00:55, Devil3D ha scritto: Se avete idee o suggerimenti dite pure. un piano 20x20 di alluminio fresato con tolleranza 0,1mm sta su i 400\500 poi ci sono quelli cinesi che non sono rettificati ma stampati...la precisione è 3\4 decimi, il mio che è uscito male è 0,7mm tra angolo ed angolo.... la soluzione piu' economica è prendere una lastra in fibral5083 e farci 4 buchi da solo, un 20x20x8 lo paghi 20euro e se hanno trattato bene la lastra la precisione è 0,05mm, il dubbio è sul taglio esterno ma non dovrebbe essere pessimo Modificato Giovedì alle 01:46 da FoNzY 3 Cita
