Upgrade Flying Bear Ghost 4S
Antoniomic
 Condividi
Ciao a tutti ragazzi,
ho bisogno di un vostro prezioso aiuto.
Possiedo una Flying Bear Ghost su cui ho effettuato le calibrazioni in maniera scrupolosa e devo dire che mi stampa ottimamente.
Soltanto che vorrei dotarla di qualche upgrade per migliorare ancor di più le prestazioni e abbassare la rumorosità, in particolare voglio:
1) sostituire la ventola 3010 (vedi immagine) perchè fa troppo rumore, è insopportabile.
2) sostituire le 4 molle sotto al piatto perchè ho notato che quando devo staccare gli oggetti dal piatto, il piatto risente dei movimenti e si scalibra anche se di poco...
Questo è il link degli upgrade:   https://flyingbearghost.com/upgrades
Cliccando sul link delle molle, mi porta in Aliexpress ma non sono piu disponibili, qualcuno potrebbe linkarmi dove p osso acquistarle oppure acquistare delle molle identiche a quelle? (intendo le molle rigide, non quelle originali)
Inoltre devo sostituire la ventola 3010 (vedi immagine) penso di averla trovata qui:   https://it.aliexpress.com/item/4000571083267.html?spm=a2g0o.cart.0.0.7ee818fcjID1dk&mp=1&gatewayAdapt=glo2ita
Per la 3010 non ho dubbi, è la stessa e dovrebbe essere meno rumorosa, ma la 4010 sembra completamente diversa da quella originale. Quella originale spara aria verso il convogliatore, mentre quella in vendita su Aliexpress è la classica ventola che spara aria perpendicolarmente...
Aspetto vostre risposte, grazie
Modificato da Antoniomic
  • Risposte 2
devi andarci piano quando stacchi le stampe, non dipende dalle molle ma da tutto il sistema che è "critico", sicuramente ti si spostano le viti di Z e non le molle...praticamente i motori girano ed il piatto si muove in Z a caausa della pressione che applichi, molle o no se fai troppo forte succedera' sempre
le hanno anche i ferramenta
su amazon scrivi "molle a compressione" sono tra i 7-10 eur. le provi e se sono mosce vai di reso
la 3010 spara aria orizzontalmente e serve per raffreddare il corpo estrusore, la 4010 è una ventola radiale diversa da quella nel link e serve per raffreddare il pezzo stampato.
difficile riuscire a trovare queste ventole di discreta qualita', quelle al link sembrano essere la stessa schifezza rumorosa...
Ok perfetto.. magari smonto quella originale, vedo quanti RPM ha e acquisto su Rsonline o Mouser silenziose.
Per le molle, io avrei trovato quelle adatte al mio scopo (per il piano riscaldante).
Le dimensioni dei diametri sono: interno 9mm, esterno 18mm.
Ma ho il dubbio sulla lunghezza
Prima di acquistare e di attendere 30 giorni per l'arrivo del pacchetto e trovarmi le molle con una lunghezza errata, chiedo a voi di darmi un consiglio sulla lunghezza che devono avere le molle, adatte al mio piatto.
Quale lunghezza?
Grazie mille in anticipo
 Condividi
