schermo strano...
11 ore fa, Nemesisaravill ha scritto:
mi si è presentato un nuovo problema
o c'è un cavetto lento, un po' di polvere sullo schermo, una saldatura lenta...cose cosi insomma...
oppure lo hai fritto durante la "riparazione"
ma hai cambiato firmware? e sei sicuro che questo firmware sia per questo lcd?
io comincerei dalle verifiche suggerite da @FoNzY. Un problema analogo l'ho avuto quando ho cambiato la mia ultima scheda madre. Il cavo adattatore per il display mi e' stato consegnato in ritardo quindi ne ho accrocchiato uno volante e mi dava questo problema. Alla fine, il cavo volante era troppo volante. Rifatto con piu' cura ha risolto il problema
allora si ho cambiato firmware ed ho preso quello della ender 3 per il Cr touch ed ha iniziato a fare così.... per il resto funziona benissimo, se rimetto il vecchio firmware lo schermo torna apposto ma (ovviamente) non funzione il CR touch.... quindi non penso sia qualche problema a livello di cavi ecc....
perchè inizialmente la stampante non si aggiornava per il CR quindi ho cercato un po' in giro e ho scoperto che la mia stampante ha qualche problema sul cip principale e che alcuni utenti l'hanno sistemano e rilasciato, quindi io l'ho scaricato ed installato e poi ha preso anche quello del CR... il resto lo sapete
se volete vi giro i 2 file bin
Modificato da Nemesisaravill
Nel marlin ci dovrebbe essere una impostazione per regolare lo schermo, almeno nel 1.1.9 c'era, è capitato anche ha me, ora però non me lo ricordo da dove si smanettava, comunque se può essere utile qui sul forum scrissi la soluzione.
io ho risolto a suo tempo aggiungendo queste stringhe, io lo aggiunsi sotto al mio modello di lcd ovviamente tu devi aggiungere a tuo nel firmware , se cerchi in rete trovi qualcosa.
#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER
# define  ST7920_DELAY_1  DELAY_NS ( 0 )
# define  ST7920_DELAY_2  DELAY_NS ( 0 )
# define  ST7920_DELAY_3  DELAY_NS ( 250 )
Modificato da Joker78
1 ora fa, Nemesisaravill ha scritto:
Ok grazie mille non sono una cima su questo (non so come fare….) ma vedo come risolvere grazie
Devi aprire configuration.h e aggiungere le tre voci salvi e lo carichi, sei sempre in tempo a metterlo come era prima cancellandole se non dovesse funzionare, ma per quello che ho capito serve per variare il contrasto del monitor.
come dovrei fare ad accedere al file? perché ho VS code ma non so come usarlo e quando provo ad aprire il file bin con il programma mi si riempie di simboli e il file è in .bin
