Problema estrusione FBG5
Fede077
Ciao a tutti, ho grande problema. Da poco ho comprato una Flying Bear Ghost 5 e da subito appena montata ho notato il seguente problema, ovvero nel momento in cui vado a stampare qualunque tipo di materiale (PLA, PLA+, PETG naturalmente con temperature adatte al materiale), la stampante fa come dei punti come se non estrudesse bene. Questo problema sin dall'inizio mi è comparso. Dopo leggendo nei forum ho provato diverse cose come cambiare tutta la hot head ricalibrare il piatto provare a farla stampare schiacciando il fine corsa dell'asse z cosi da vedere se stampasse ma niente, estrude poco materiale oppure niente. Non capisco quale sia il problema. Grazie per chi mi riesce a dare una mano.
  • Risposte 4
test3.jpg.02c11c9ffad22888dcc0876f11e45b6a.jpgCiao si, sin dall'inizio mi ha dato il seguente problema ho fatto tutte le regolazione del caso, il thin wall test non sono riesco a farlo dato che non estrudendo materiale sono impossibilitato sotto a quel punto di vista. Solamente una volta ha iniziato stampare come doveva ha fatto solamente metà del primo layer e poi ha riiniziato a fare come al solito. Naturalmente  ho provato anche a estruderlo manualmente dando il comando per caricare il filamento, e solo così facendo funzionaAllego qualche foto.
