Acquisto seconda stampante grandi dimensioni, prezzo sotto 1000€
12 minuti fa, Mino ha scritto:
Finché sei un artigiano che mette mano personalmente alla produzione puoi fare quello che ti pare, ma se hai dei dipendenti le normative sono rigidissime, tutto deve essere a norma altrimenti rischi sanzioni pesanti. Molti miei clienti hanno buttato macchine utensili perché era impossibile metterle a norma, tantomeno venderle, perché se non sono a norma non puoi nemmeno venderle perché se l’acquirente si fa male ne rispondi tu
Ho guardato la normativa e sembra che per la "direttiva macchine" vigente in Italia non ci sia piu' distinzione tra produzione di macchinari per la vendita, utilizzo in azienda e addirittura in aziende familiari / lavoratori autonomi. Cioe' in pratica anche per la *messa in atto* di una macchina o insieme di macchine dovresti ottemperare alla certificazione CE.
35 minuti fa, eaman ha scritto:
E i macchinari che ti costruisci? Questo e' R&D
Non puoi costruire macchine sul lavoro, a meno che tu non sia un soggetto abilitato professionalmente a farlo. E per essere abilitato devi fare corsi e verifche come tutti i soggetti che per lavoro svolgono compiti in cui il rischo residuo resta rilevante, tipo gruisti, saldatori, elettricisti ecc. Le macchine non complete o non conformi non le puoi usare legalmente, quelle complete le usi solo nell'ambito della normativa e delle prescizioni del costruttore. Cavolo, di recente ti è mai captato di vedere una CNC che non fosse chiusa da dei ripari? O un robot che si muove fuori da un ambiente confinato?
36 minuti fa, eaman ha scritto:
E se hai un attrezzo e cambi un pezzo?
Se non è una sostituzione prevista dal costruttore si chiama manomissione. Nemmeno i manutentori o i meccanici possono fare quello che vogliono, alla fine posono essere chiamati a rispondere dei danni causati a se stessi o agli altri.
Se cambi la programmazione di un controller?
Il software che rientra nelle specifiche di sicurezza è quasi impossibile da modificabile senza intervento del costruttore della macchina. Se si trovasse il modo di forzarlo rimarrebbero comunque delle tracce e si torna al concetto di manomissione. Quello funzionale è irrilevante normativamente parlando perchè non rientra nelle caratteristiche di sicurezza della macchina.
In realtà no, almeno fin tanto che ti appoggi al servizio sanitario Nazionale. Infatti la maggor parte quando può evita di indicare che l'infortunio è avvenuto in ambito professionale.
Ma infatti l’ho detto solo perché di fatto poi uno fa così, ma la normativa vale per tutti.
E se hai un attrezzo e cambi un pezzo? Se cambi la programmazione di un controller?
Puoi costruirti un macchinario, poi però devi certificato.
Puoi anche cambiare pezzi o programmazione a patto che non vengano meno le caratteristiche sicurezza e che venga aggiornata la documentazione macchina (cosa che in molti non fanno)
32 minuti fa, AndreaG85 ha scritto:
Ma secondo voi, una movimentazione su barre lisce tipo prusa o anycubic mega, è adatta anche per stampanti con piatti superiori ai 200X200 mm?
O la flessione delle barre è troppo importante per campate più ampie?
Il problema per le cartesiane è l’asse Y, che deve sopportare il peso del piatto e del pezzo. Io ne ho una autocostruita con Y280 ma siamo ai limiti, sempre se parliamo di barre da 8mm, se fossero da 10 a mio avviso puoi superare anche i 300mm
effettivamente converrebbe usare guide lineari a questo punto, o almeno guide lineari per l'asse Y e barre lisce per il resto.
Perchè come ho detto, ad aver tempo e conoscenze... partendo da una geeetech i3 pro C uno potrebbe costruirsi una doppio estrusore con due euro per fare esperienza
Basta che guardi la coreXY di @Salvogi, che è fatta con materiale recuperato da quel tipo di macchina.
