Come impostare la stampante con un nuovo filamento
In questo tutorial voglio spiegare a grandi linee cosa si deve fare quando si acquista un nuovo filamento con il quale non si ha mai avuto a che fare prima, non importa se è della stessa marca e materiale che avete già utilizzato, basta che cambi il colore e cambiano le caratteristiche.
Quindi, per prima cosa si stampa una torre di temperatura, non sto qui a dire cosa è e come si cambiano le temperature ad ogni blocco, ci sono altri post che già lo spiegano.
In base alla torre si comincia a vedere ad occhio quali sono gli strati venuti meglio, poi la si spezza con le mani o con le pinze ed il pezzo che oppone la maggiore resistenza corrisponde alla temperatura ideale, ed oltre tutto dovrebbe rientrare nel range di temperature dichiarate dal  costruttore, se non lo fa, probabilmente il vostro termistore legge temperature errate e quindi sarebbe meglio procedere con un PID tune dell'estrusore.
Fatto questo si procede con il Thin Wall test per impostare la corretta dimensione delle spessore delle pareti ed infine con il test della ritrazione.
Fatti tutti questi passi si è ragionevolmente certi che la prima stampa fatta con quel filamento avrà buone probabilità di riuscita.
  • Like 3
Link di questo messaggio
  • Killrob ha impostato come importante questa discussione
  • Risposte 0
Messaggi Popolari
Informazioni importanti
Abbiamo inserito dei cookies nel tuo dispositivo per aiutarti a migliorare la tua esperienza su questo sito. Puoi modificare le impostazioni dei cookie, altrimenti puoi accettarli cliccando su continua.
