  • Iscriviti al forum
    Iscriviti al forum per usufruire di tutti i contenuti: la registrazione è gratuita!
Recommended Posts
Buongiorno. Da poco ho una cubepro duo ma mi sono accorto che oltre al problema delle bobine di filamento, che non vengono più prodotte ma a cui ho trovato una soluzione, che il software che gestisce la stampa non mi piace ed è troppo chiuso. Sono abituato con una Delta industrial della wasp e usando cura mi trovo benissimo. Navigando ho visto delle conversioni. È possibile convertirla solo cambiando la scheda logica e basta ? Tenendo tutto originale ? Mi sarebbe comodo usare due estrusori e avere un piano riscaldato e non quel fornetto inutile.. voi che dite ? Qualcuno che ha esperienza può spiegarmi come modificare questa stamapante ? Grazie
Condividi questo messaggio
Link di questo messaggio
Ciao, io ho appena "recuperato" una stampante come la tua una  sto cercando info online da qualche giorno, mlti consigliano questo software kisslicer.
Ma la cubepro non legge file gcode ma solo file propietario. Questo lo esporta ? E ha le configurazioni adatte per questa stampante ? Non capisco perché se 3D System ha deciso di far morire questo progetto non possono renderle open-source visto che chi ne ha una come noi siamo fermi nel limbo
Non conosco la stampante in questione ma se ha 3 assi più hotend  e doppio Estrusore ci sono una vagonata di schede che potete acquistare per poi montarci il Marlin.
È una cartesiana con doppio estrusore e non ha hotend ma ha la camera riscaldata, infatti sarebbe bello aggiungere il piano riscaldato. Puoi consigliarmi qualche tutorial o qualcosa passo passo per modificare le stampanti ? Perché ho visto alcune schede ma non so come fare visto che non voglio cambiare tutto della stampante ma solo la scheda.
Grazie
Ma è una FDM?
Se intendi FDM come una stampante che deposita materiale dall’uglo riscaldato si. Scusa ma sono proprio nuovo nel mondo delle stampanti 3d
Prova a mettere un po' di foto di meccanica e elettronica magari assomiglia a qualcosa di altro
Anycubic kossel linear plus,
Inviato utilizzando Tapatalk
Questa sera quando torno vi mando le foto della mia, metto un link(spero non ci siano problemi) di una conversione della mia stampante ma è totale (ha cambiato tutto tranne che lo scheletro) invece io volevo tenere tutto il possibile e cambiare solo la scheda.
Link: https://dyzedesign.com/2018/09/cube-pro-total-conversion-step-by-step-guide/
purtroppo la parte della elettronica viene completamente saltata. comunque sembra un bella meccanica in effetti merita il recupero o una conversione se possibile.
Si è bella solida e fatta bene, peccato per il software...
Cosa vi posso fotografare in particolare ?
Tutto e se ha delle cinghie, dobbiamo sappere caratteristiche e il numero di denti delle pulegge.
Ma di dove sei? Magari trovi qualcuno della tua zona disposto a venire da te ed aiutarti...
Cambiare elettronica non è difficile, è il fw che è un problema configurare senza avere la stampante sotto mano...
Vivo in Veneto, provincia di Vicenza. Più precisamente Cornedo vicentino.
Questa sera quando ho tempo faccio le foto ma la vedo complicata sapere tanto senza smontarla perché è tutta “carenata”
mettiti il cuore in pace.... mi sa che la devi convertire e quindi smontare abbastanza perchè info utili in giro non ne ho viste molte per la elettronica originale...
Immaginavo, è che prima di fare danni volevo capire più o meno quando poteva costare tutta sta modifica per farla andare come dio comanda.. così so se ne vale la pena o no.
Dipende dove compri, su aliexpress diciamo una 50ina di €, da amazon circa il doppio.
Per capire se ne vale la pena, devi considerare anche il volume di stampa.
Se è 220x220 allora ci si può pensare, se è più piccola direi di no considerando i costi delle stampanti complete...
Beh però è già bella chiusa, la struttura sembrava solida ed è pure doppio estrusore.... Mi sembra apprezzabile
Io ho quella duo che a differenza di questa ha due estrusori anziché tre ma ho anche la possibilità di aggiungere il terzo perché è plug and play
https://it.rs-online.com/mobile/p/stampanti-3d/8135397/
Si si tutto quello che volete ma se il fw è chiuso poco ci fate non a caso l'utente è qui a chiedere come modificarla... Lascia stare RS che è il top dei ladri.
La tua stampante è una classica cartesiana cubica, tipo ender 5, con doppio motore in Y. Nulla di complesso.
Sappi però che praticamente dovrai smontarla tutta, e oltre alla attrezzatura ti serve anche un po' di manualità.
Convenire sicuramente conviene, dipende da te. Io sono lontano da te, sto a Bolzano, sennò una mano te la davo.
Calcola che non è una cosa da 10 minuti e via. Solo ad impostare un fw funzionante ti ci vuole come minimo mezza giornata!
Guarda, immaginavo che non fosse facile, era solo da capire quanto poteva essere fattibile per me. Io sono convinto di modificarla ora come ora. Ho solo bisogno di qualcuno che voglia darmi una mano anche solo “virtualmente” qua su questo forum o in privato, così che possa riuscire a far funzionare come dio comanda questa stampante. Non importa quanto ci metterò. Chiunque mi darà una mano ne sarò debitore e ovviamente se posso fare qualcosa anche io ben venga.
Ora la stampante sta stampando un supporto per la bobina. Quando finisce domani cerco di darvi più info possibili. Potete dirmi cosa avete bisogno di sapere con più precisione? Grazie ragazzi
Dopo l’ennesima stampa di m***a dove ha perfino delaminato la parete ho fatto alcune foto.
Non mi fa caricare altre foto, comunque il motore se non sbaglio mi sembra abbia 15 dentini però non sono per niente sicuro, ho guardato in velocità quando ho tempo questa sera o domani guardò e li conto segnandoli. Purtroppo è tutto coperto anche proprio i motori. Si vedono solo le cinghie che escono ...
Ho trovato in rete questo:
https://reprap.org/forum/read.php?1,707941,page=1
Se qualcuno ha voglia di spulciarselo magari ci capisce qualcosa. Qua modificano una. Cubex duo e non una cubepro duo ma è molto simile come costruzione e qualcuno scrive anche di aver fatto le modifiche su una cubepro duo come la mia... io non ci capisco niente però dunque se qualcuno capisce qualcosa e me lo spiega ne sarei grato
Se non capisco male a pagina 15 c’è qualcuno che ha messo il suo file di configurazione della cubepro duo con il firmware marlin da quello che leggo però non capisco
Scusami non è per cattiveria, ma secondo te una persona si deve leggere 11 pagine di un topic e poi spiegartelo? Un po' di sbattimento ce lo devi mettere.... Se non capisci nulla di meccanica, elettronica e pc/fw forse è meglio che la vendi o la tieni cosi...
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
Caricamento...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
